Не крутит стартер
b0risB
Авто: volvo s60, 2.4i(b5244s), 2001г.
GSM: +375333889889
Skype: everbet.ru
Не крутит стартер
Сообщение b0risB »
Сегодня вечером заглушил мотор, через минуту решил переставить в другое место, повернул ключ, услышал щелчок и тишина... еще раз и нифига. потом понял что рычаг акпп заклинен, вынул ключ, вставил, норм, рычаг начал переключаться, но стартер не крутит, слышен только щелчок втягивающего. Думал аккумулятор, не подтвердилось. В чём тут может быть косяк господа? Что-то кто-то тут писал про селектор акпп, с ним может быть беда какае-то, но я не нашёл(
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
b0risB, если щелкнуло втягивающее-стартер обязан крутиться.Значит не перемыкаются клеммы втягивающего.Можно проверить принудительно перемкнув толстые болты на втягивающем.Но очень аккуратно,не коснуться массы-иначе сноп искр.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Может стартер заклинило, тостучи по нему пару раз,помогает,должна завестись,если поможет или перебираться,или брать б.у
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
b0risB
GSM: +375333889889
Skype: everbet.ru
Сообщение b0risB »
пробовал и стучать и перемыкать, и маса есть и минус есть, походу стартер заклинило :(
кто что знает про селектор переключения акпп, он может быть тут каким-то боком причем?
Благодарил (а): 42 раза
b0risB, Ну так сними его. Два болта открутить...
b0risB
GSM: +375333889889
Skype: everbet.ru
Сообщение b0risB »
снял, проверил стартер работает, втягивающее работает, но ток до стартера недоходит, снял втягивающее, развальцевал, контакты в норме, ну чучуть есть чернота, протер, собрал обратно, все заработало, кароче хз, поставил обратно стартер, завелся...мистика...
сурма леонид
GSM: +375293165545
b0risB, никакой мистики.Клемма приходящая от аккума к втягивающему не имела надежного контакта.Не обольщайся,что все ушло.Сними эту клемму,зачисти и установи.И будет нормально.
b0risB
GSM: +375333889889
Skype: everbet.ru
Сообщение b0risB »
Нет, что-то тут не то, сегодня опять не заводилась, постучал по втягивающему завелась. Переключаю с Р на R, и бац удар, при переключении с Р на R или с N на D очень сильные удары, и еще на приборке не показывалось в каком положении находится акпп. Я заглушил, завелся снова, начало нормально переключаться, у меня коробка пинается немножко, гидроблок надо ремонтить, но тогда удары были настолько сильные, что аж машину потряхивало :unknown:
сурма леонид
GSM: +375293165545
b0risB, опять сними стартер,проведи полную ревизию.Может короткие щетки.Может образовался нагар в месте соединения задней крышки со щеткодержателем.Когда будешь снимать щетки с якоря-по диаметру коллектора вставь колечко,чтобы щетки не проваливались.Допустим кольцо от изоленты.Потом при сборке будет облегчение.Просто сдвинешь кольцо и щетки станут на коллектор.Если развальцовывал втягивающее,то руки заточены.Еще обрати внимание на наличие смазки или грязи на штоке втягивающего.Ни того ни другого не должно быть.Иначе образуется поршень и втягивающее недовключается.Не связывай стартер с коробкой,если щелкает втягивающее.Успехов.
Сообщение victor.M »
проверь втулки в которых сидит вал ротора, при их выработке может происходить касание ротором статора (зазор там около 0,5мм) и стартер тогда будет клинить.сначала это может быть через пару раз потом все чаще. у меня такое было, правда на жигулях, все решалось простой заменой втулок.
посмотри на ротор, если на нем есть затиры хоть и не большие тогда втулки виноваты.
Dominik
Авто: Volvo V70 D5
Не крутит стартер
Сообщение Dominik »
Привет, парни. С праздником ваших женщин! И форумчанок!
Вот приключилась тоже похожая хрень: ездил, ездил - всё норм... постояла пару часов - и ни звука реле или стартера. Снял стартер: напрямую от аккума всё работает. и реле и стартер. на машине - фыгвам! Напруги везде есть, но на втягивающее только 10в приходит. Может релюха выёживается? Только не знаю где она стоит. Подскажите кто знает.
Dominik
Авто: Volvo V70 D5
Не крутит стартер
Сообщение Dominik »
Нашлась проблема. Плохой контакт на шине массы двигателя. Ато вроде всё есть, и нифига нету...
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Не крутит стартер
Сообщение aleks1 »
сурма леонид писал(а): b0risB, никакой мистики.Клемма приходящая от аккума к втягивающему не имела надежного контакта.Не обольщайся,что все ушло.Сними эту клемму,зачисти и установи.И будет нормально.
Согласен :good:
4ula
Авто: S60
GSM: 29970228
Не крутит стартер
Сообщение 4ula »
Dominik писал(а): Нашлась проблема. Плохой контакт на шине массы двигателя. Ато вроде всё есть, и нифига нету...
Доминик привет. Вчера случилась та же проблема что и у тебя. Где находетца ета шина маси двигателя и что с ней делать,подтенуть? Извинаюсь за мой плохой Руский.
