Стало запотевать лобовое стекло
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Всем привет!
Появилась проблема с запотеванием лобового (остальные стекла не запотевают) : пока не прогрелась - лобовик чистый, прогрелась - иногда начинает запотевать при темпреатуре на улице около 0. Закономерность именно в прогревании, такое ощущение, что когда ОЖ начинает по большому кругу циркулировать. ОЖ немного доливал.
Раньше зимой все было ок.
Причем когда после запотевания включаю принудительный обдув лобового, то реально долго убирается
Температуру зимой ставлю +18/19, AC всегда включен, рециркуляция стоит на auto, фильтр новый.
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Лобовик запотевал и до замены, собственно из-за запотевания и решил заменить, ставили ребята из клубного гаража - должно быть ок) Фильтр Bosch, угольный.
- ls460
- Авто: s60 2.4 170л.с 2007
- GSM: +375445939801
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Заслонки может ....
Диагностика VIDA+DICE.
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
Может глупость, но у меня было так как только купил машину. Лобовик был очень грязный из нутри. Пока не протрешт или пальцем не проведёшь не видно. Помыл обычным средством для мытья стёкол, протер газеткой и все закончилось
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
В общем : ставлю +22-23 - на 90% хорошо, ставлю +18 - запотевает
При +22 слишком тепло в машине, хоть я и одеваюсь относительно легко. На XC90 при +18 с лобовиком всё нормально
Попробую дополнительно вымыть средством для стекол - простое протирание не помогает.
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Мот отклеился лобовик с какой из сторон... Если остальные стекла не потеют, то вариантов не много. Или нет обдува (заслонки) или подсасывает воздух (отклеилось).
- sergey-1717
- Авто: VOLVO XC70 (2001)
- GSM: +375297765528
- № клубной карты: 102
Dimus, пповеряй уровень антифриза. У меня печка умирала с такими же симптомами
Выпить почти всем надо, только они об этом не знают
Вроде не дует по периметру стекла.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
А можно поподробнее: что именно "умерло"? Охлаждайку немного доливал, посмотрю за уровнем ОЖ.
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Подача воздуха есть, заслонки работают.
- sergey-1717
Dimus, постоянно потело лобовое стекло, и уровень ОЖ падал. Доливал раз в 1-2 месяца. потом стал мокрым водительский коврик. Сразу думали что кольца между трубками и печкой. А оказалось что умер радиатор печки.
По факту проблема осталась - меняли радиатор основной, радиатор кондиционера, радиатор с водительской оказался целым.
Что заметил: с водительской стороны воздух чуть холоднее, чем с пассажирской и поток слабее в обычном режим. Но разница незначительная
P.S. Может всё-таки заслонки+забитый радиатор с водительской стороны?
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
1. я бы первым делом попробовал заслонки, это куда дешевле, чем радиаторы менять.
2. возможно Viker прав. Я вот курю иногда электронную сигарету в машине. так вот стекло лобовое покрывается пленкой(жирной) и есть чутка проблемы с запотеванием. Именно лобовое, остальные норм. Приходится чаще мыть стекло:)
3. Заправить кондиционер, тоже хороший вариант.
- laguna1
- GSM: 111111111
При недостаточном количестве холода, оно перераспределяется в сторону водителя, поэтому
Кондиционер заправили после замены радиатора кондиционера. Была бы пленка - с пассажирской тоже запотевало бы
Причем еще запотевает боковое стекло со стороны водителя - ну точно похоже на слабый обдув или низкую температуру воздуха из дефлекторов плюс это исключает негерметичность уплотнителя лобового.
