s60 01г.в. Сиденья с механики на электро
SopoT
Авто: s60 01 м56 170 лс
Сообщение SopoT »
Ы60 01 г.в. YV1RS61P212086072
Поставил водительское и пассажирское электросидения вместо механических. Воткнул два отсутствующих предохранителя на 30 ампер. Ноль реакции как на водительском, так и на пассажирском. Вообще не мур-мур. Даже релюшки не щелкают при нажатии на кнопки регулировок. Надеялся,по рассказамм, что пассажирское будет работать, а водительское 10-30 секунд и это меня устраивало, но увы...
С бокового блока управления пассажирским сиденьем идут три фишки. Две ответные части есть на раме сиденья, а для самой большой по размерам фишке ответную часть так и не нашел. Куда копать?
Так понял, менять конфигурацию нужно только для полноценной работы электропривода без ограничения по времени и работоспособности памяти положений или я не прав? Т.е. возможно такое, что электро вообще не будет работать на моем авто (древнее, пустое как ведро и т.д.)?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Фото разъемов
Brulikee
Авто: volvo хс90 5244Т4 2008г
GSM: +375296951007
Сообщение Brulikee »
интересно, я тоже хотел менять на электро
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
Кажется там все прописывать надо, так просто не пойдет
