Фильтр салона.
- Авто: XC70 2006 2.5T
- GSM: +375291641746
Фильтр салона.
Товарищи, подскажите почему не разрешается устанавливать сразу два фильтра салона?
И как правильно установить фильтр? Стрелка направления воздушного патока должна быть направлена в сторону пассажира или капота машины?
Спасибо!
Спасибо!
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Фильтр салона.
rickenbacker, 2ва каки вентилятору не хватит на обдув а как ставить... если обычный у него разрезы есть, разрезы к полу смотрят. Вроди и стрелка к полу(моторному отсеку) смотрит. Мельче вставку по тому же принципу, по стрелке. (а что старого не было посмотреть? Или забыл?)
Фильтр салона.
По каталогу может быть два фильтра 30630752 и 30676413 один из них угольный второй простой. По размерам они не отличаются? Есть ли принципиальная разница в какое гнездо устанавливать? Если размеры одинаковые, зачем два гнезда для установки?)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Фильтр салона.
Отличаются
Угольный толще, обычный тонкий
Вот и два гнезда
Вот и два гнезда
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Фильтр салона.
akz, тонкий тоже и угольный и простой есть!
rickenbacker, заказывай любой что по карману, толстый с прорезями сбоку чтобы подогнуть и засунуть в широкий отсек, тонкий без прорезей в узкий... Дешевле угольный толстый заказывать (не угольный фигня много пропускает вони), да и с кондеем на угольном приятнее ездить как по мне
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
- Авто: Volvo v70 D5 2002
- GSM: +375295702023
- № клубной карты: 300
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Фильтр салона.
Ну вот почему-то производитель так подошёл к данному вопросу....Два фильтра по ВИДА не ставят!!! Думаю при установке одновременно двух,возрастёт нагрузка на моторчик подачи воздуха.Соответственно уменьшиться кол-во воздуха попадающего в салон.Ну,а без воздуха водитель долго жить не может....
Фильтр салона.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Спасибо! Теперь все стало понятно) У меня оказывается в отделении для толстого фильтра был установлен тонкий, но угольный, а новый фильтр по MAN приехал тонкий не угольный, хотя перебивался с оригинального номера (толстого).
Вот поэтому я и заякорил)
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
Фильтр салона.
....Ну да ))) Разработчики просто хрень придумали...Два отверстия вводят в заблуждение...Могли ведь одну дырку для фильтра устроить.Выбирай,либо обычный либо угольный фильтр...да и установка по проще была бы
- Notzeal
Фильтр салона.
rickenbacker,
у меня с завода стоял тонкий, а в толстом была заглушка, которую выломать пришлось, чтобы толстый вставить.
Ох и намучался я первый раз, когда менял
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- VolvoDC
- Авто: Volvo XC70
- № клубной карты: 111
- Notzeal
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
- Notzeal
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
