Проблема с блоком АБС
- Авто: Volvo s60, 2,4/170/АКПП/2001
- GSM: +375259049444
Добрый вечер! Уважаемые - может кто поможет, поделится предположениями... Года два назад менял блок АБС(не работал моторчик) - сменил - при начале движения и достижения скорости в 10 км/ч 1 раз на 0,5с похрюкивал двигатель блока как будто при сработке абс, думаю это явление нормальное (на подобии самодиагностики). Сегодня такое похрюкивание продлилось секунды 2-3 - подумал наехал на лед какой или снег, а нет, заглушил авто и через 5 секунд загорелась ошибка АБС (abs brake servece required), вышел, поднял капот, стукнул пару раз по двигателю, завел - поехал - ошибка не загорается, АБС срабатывает, двигатель хрюкает как обычно. Но стоит заглушить двигатель - ошибка опять появляется. Может подскажет кто что?! или однозначно замена блока?
Дополню: есть у меня приблуда ОБД которая - так она ошибки не видит...
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
Слушайте,уважаемые,а блок взамен только с этим номером или достаточно что просто sts и блок на 4 болта? Просто по вину бьется одно,по факту то что стоит-другое,с разборки даже не параметрам мимо:т е номер Блока будет как у меня но донор будет к примеру 2,0 Тди...кто подскажет?
Итог: вскрытие показало что был неисправен моторчик АБС (второй раз за время владения авто) - в первый раз досталась с этой проблемой, сейчас дубль...Мозги целые, мотор пришлось покупать...
- GSM: 29668485
Ребят, какой лучше использовать герметик для сборки блока АБС? Простой силиконовый для прокладок движка или может быть лучше бутиловый шнур (липучка, что для герметизации фар используется) ?
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
northeast, я обычным дешевым красным маноловским клеил
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- GSM: 29668485
- Als
- Skype: als199028
Я нажовочным полотном и ножиком чистил.механическим путем)
- GSM: 29668485
Что-то как-то просто механическим путем не особо очищается, не снять все.Als писал(а): Я нажовочным полотном и ножиком чистил.механическим путем)
А если температурным герметиком для прокладок забомбить, в следующий раз его вообще вскрыть нормально получится? Очистить так же получится?
