V70 не работает приборная панель
- Авто: Volvo v70
- GSM: 9372567889
Доска 7G9H3102312,горит только лампа чек нет подсветки, на приборах тоже.Подсвечивал снизу фонариком приборы светятся по паре палок непонятных.5вольт на проце и синус 8мгц на кварце есть.Пропаял и промыл ацетоном все микры результата нет.Подскажите если делать на столе (без машины ) если подать 12вольт она заведется или обязательно надо обмен с эбу машины и еще 1 нога разъема я так понял постоянный + а на какую ногу приходит сигнал включения подсветки.Может есть у кого распин разъема?
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Я на своей 850 ездил без приборки пару недель.все норм былоtihon_65 писал(а): Доска 7G9H3102312,горит только лампа чек нет подсветки, на приборах тоже.Подсвечивал снизу фонариком приборы светятся по паре палок непонятных.5вольт на проце и синус 8мгц на кварце есть.Пропаял и промыл ацетоном все микры результата нет.Подскажите если делать на столе (без машины ) если подать 12вольт она заведется или обязательно надо обмен с эбу машины и еще 1 нога разъема я так понял постоянный + а на какую ногу приходит сигнал включения подсветки.Может есть у кого распин разъема?
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- Авто: Volvo v70
- GSM: 9372567889
Я не про то имел ввиду.Ремонтировать ее можно без машины т.е подать на нее 12вольт если она исправная будет ли работать(подсветка,какие то случайные значения)или ей еще нужно что то типа CAN
Должен прийти сигнал на пробуждение по шине.
- Авто: Volvo v70
- GSM: 9372567889
Т.е вариант только один чтото пропаять,почистить и постоянно топать в гараж проверять?
Да
- Als
- Skype: als199028
tihon_65, либо паять в гараже))
