Толчки при полном вывороте руля ХС70 2006
- Авто: XC70 2006 2.5T
- GSM: +375291641746
Приветствую,друзья!
Подскажите в чем может быть проблема. Когда полностью выворачиваю руль (влево/вправо без разницы) и потихоньку начинаешь двигаться ощущаются толчки при движении, как будто ШРУС или полуось "закусывает". Как можно точно понять в чем проблема и к чему готовиться? Если полуось, то только оригинал или возможны варианты?
Спасибо!
П.С. при разгоне ощущается небольшая вибрация.
Спасибо!
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
если по постоянной скорости вибрации нету, то хочется сказать что не в порядке полуось.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
лезь под машину и смотри люфты
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ограничители выворота на этой модели есть?
По каталогу должны стоять, но на машине видимо не оригинальные рычаги, поэтому не установлены. На неделе заеду на сервис люфты посмотрю.
Очень возможно что именно это причина
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
W@dim, ну а если есть ограничители, у меня в одну сторону похожая тема , слегка счесан ограничитель на рычаге, поменял местами ,сильно разницы не заметил.
P.s кто-то писал что похожие симптомы могут быть если просели немного пружины спереди , и ещё в добавок будет подтирать подкрылок !
После обмена местами и я не заметил разницы.
Вот поставил новые- сразу проблема ушла.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Достань предохранитель блока АБС и посмотри, поменяется ли что нибудь..rickenbacker писал(а): Приветствую,друзья!
Спасибо!
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Я так понимаю у нас они одинаковые. Р16 ставил? Может остались номера ?
Пленный_Румын, Менял в клубном гараже. Поэтому номеров не знаю.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
