д5 воет после морозов
- Авто: V70 2001 2.4 D5
всем привет, после морозов появился вой на хс70 д5244т4 136 квт акпп, вой появляется в диапозоне 2тыс об, звук очень странный, сильнее-слабее не становится, до 2 тыс его нет, после 2 с копейками тыс тоже, звук похож даже не знаю на что, можно сравнить со звуком будто ремень из штанов вытяниваешь, доносится вроде как со стороны водителя, пробовал ехать без ремня агрегатов, звук все равно есть...мастера начали приговаривать коробку....может у кого что-то похожее было, подскажите
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
1) Кондей попробуй выключи
2) выкрути в 0 вентилятор.
Звук только при езде? Или если на Р выкрутить 2000 тоже будет выть?
Отправлено спустя 56 секунд:
Если только при езде, то попробуй на разных передачах. Будет ли везде звук. Или сместится по оборотам вверх/вниз?
я же написал - со стороны водителя, пробовал ехать без ремня агрегатов, я при этих звуках не только вентилятор выключал, но и не дышал....на всех передачах в диапозоне 2 тыс оборотов
Отправлено спустя 54 секунды:
весь этот вой только в движении
- Notzeal
кхм... это какое-то хриплое подвывание... если я правильно услышал.
и как-то очень кратковременно звучит... или ты не держал на 2000?
да, держал на 2тыс, я больше склоняюсь к турбине, но хочу услышать совет спецов
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Если при движении, то это либо подшипник, либо коробка.
Диагностика VIDA+DICE.
- Notzeal
Анрей, панимашь в чем дело... вой от скорости не зависит. только от оборотов (2000).
значит он до коробки, ну а конкретней, до второй передаточной пары.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
так ведь
Отправлено спустя 2 минуты :
А следовательно от скорости зависит и может быть в коробке или второй передаточной паре.
Последний раз редактировалось Анрей 07.03.2018 13:42, всего редактировалось 1 раз.
вой именно в районе 1700-2000 оборотов, сейчас ехал по трассе 90кмч 1700-1800 оборотов и вой постоянный похожий на сквозняк, хс70 естественно с awd...если это коробка то какой приблизиьельный приговор? бублик, гидроблок?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Я бы для начала подшиники проверил (подвесной например) и привода, а потом коробку.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
а почему тогда
они на сервисе не пояснили.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Alexanderrr, если что есть турбина, не дорого (вариант открутил свою, поставил и закрутил , с клапаном управления ,живым )
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
так у Alexanderrr в профиле - Откуда: Латвия
только-то ползал под капотом, нашел утечку воздуха на впускном патрубке, все разобрал, вычистил, затянул хамуты, но ничего не поменялось в плане свиста, становится все громче и громче....короче уже не знаю куда копать, все заводится и едет как обычно, чуть позже проедусь и еще сделаю видео со звуком
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
по хорошу надо с проверку/опрессовку производить дыммашиной под давлением.
- Notzeal
я же специально спросил автора про разные передачи.
и по его словам:
а значит не зависит от скорости.
