Привет всем. Наблюдается такой глюк с моим мотором. Утром, в мороз (пару недель назад было до -17), машина заводится без проблем - конечно сначала мотор несколько секунд поколбасит и повышаются обороты хх, потом плавно опускаются и все в норме. Когда машина постоит на улице несколько часов и температура воздуха около 0 (+-5 градусов) то иногда в первый раз машина заводится и глохнет через несколько секунд. После заводится и как ни в чем не бывало работает дальше. И на горячую заводится без проблем. Такое началось с осени, и именно когда на улице влажно и +- 5 градусов. VIDA никаких ошибок (в памяти была всего одна CEM-1F00 ECM) не показала. Топливный фильтр менялся, EGR и дроссельная заслонка чистились (Хотя EGR заблокирован был при удалении DPF фильтра). В чем может быть проблема? Или ездить так и ждать пока проблема станет систематической?
Прилагаю видео чтобы было понятнее. https://www.youtube.com/watch?v=qxTCp0EKsxs
Volvo S60 2.4D иногда глохнет при запуске
- Авто: Volvo S60 2.4D 93kw 2006
- GSM: +370000
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Думаю нужно начать с обследования топливных трубок. Течь похоже где-то, образуется пробка воздушная, вот и глохнет. Несколько секунд - это за двигателем соединение резиновых трубок с металлическими, которые идут на ТНВД. При этом ошибок не будет (наверное).
Как машину заглушил - открывай капот и нюхни за двигателем слева если открытый капот перед тобой - пахнет соляркой?
- GSM: +370000
Не пахнет. Пока что заменили топливный фильтр. Посмотрим может это поможет. Прошлый меняли 15тыс км назад и он снова был в печальном состоянии. Хотя заправляюсь на нормальной заправке.
Если топливный фильтр забивается - авто не едет или глохнет при тапке в пол. Так что не то. Смотри где резиновые шланги штуцерами на железные трубки надеваются. Это если со стороны капота слева за двигателем.
- Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
- GSM: +375293141173
- № клубной карты: 338
Так чем закончилось то? У меня такая же проблема возникла недавно. Только у меня бензин 2.4 атмосферник. Если нашли причину - поделитесь опытом))
