датчик скорости ABS
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
Парни перестал работать датчик скорости правого переднего колеса . После замены пыльника наружнего шруса . Что могло произойти? От неисправности этого датчика на приборке загорелись три лампочки ABS DSTC и джекичан. Пыльник меняли на СТО что они могли сделать?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
датчик скорости ABS
У меня когда этот датчик сдох, джекичан не горел. А если кольцо лопнуло, то абс и дстц только в движении горят.
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
Сегодня посмотрю эти ошибки по VIDA и напишу по памяти джекичан горит потому что получает инфу по CAN от модуля ABS как то так
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
по CAN шине все модули общаются между собой а именно ABS TCM ЕТМ
ЕСМ СЕМ по высокой скорости все видят друг у друга и фиксируют ошибки. Вот мои ошибки ABS-0022 датчик правого переднего колеса . ошибочный сигнал. при этом горят две лампы ABS и DSTC. ECM-510F сигнал скорости автомобиля . горит индикаторная лампа неисправности двигателя
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
Импульсное колесо целое , центральный болт ступицы затянут , место крепления датчика к ступице чистое . Менять местами датчики не захотел . Жду другой датчик
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
Кто сказал? Прозванивается обычным тестером. Датчика два, справа и слева, неужто проблема открыть капот, скинуть фишки и прозвонить тестером на килоомах в одну и другую сторону?
Да, будешь менять, ставится китайский за 20 баксов и тема закрывается. Оригинал за сотни бабла только если денег девать некуда. А если б/у, то со ступицей, а то они при попытке съёма обычно сразу подыхают.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
датчик скорости ABS
ALES, в 60-ке датчик достаётся на раз-два... так что б/у вариант... но обычно они не умирают..
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
Датчик снимается легко, потому что он пластмасовый и не ржавеет и не прикипает. Все спецы говорят что датчики ABS
, датчик положения РВ не прозваниваются. Ну вот скоро придет посылка проверю оба.
Последний раз редактировалось aleks1 10.06.2018 13:05, всего редактировалось 1 раз.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
датчик скорости ABS
aleks1, а с осциллографами у вас совсем напряг?.Подключил,крутнул колесо-принял решение.
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
6 пост кто нибудь читал ???
Датчик можно проверить без VIDA только по току амперметром , при прокрутке колеса .
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
TokRa,Разговор между двумя глухими , ты куда идешь ---- в баню а я думал ты в баню , нет я в баню. Я всем пишу почитал видой есть ошибка на датчик , но парни подсказывают что здесь не только может быть датчик но и импульсное колесо и центральный болт и плохой контакт датчиа и фишки . И блок тут не при делах по блоку другие ошибки будут.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
датчик скорости ABS
Можно сесть в авто, запустить в параметрах скорость всех колес и смотреть на сколько и как"подозреваемый" пиз...врет в движении.
датчик скорости ABS
Во я лох! Всю жизнь прозваниваю эти датчики и не знаю что они не прозваниваются! Или там спецы из разряда "языком молоть не мешки тягать"?
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
ALES, Сегодня датчик должны привезти . Узнаю можно замерить сопротивление или нет
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Дима ну я так и делал . Ты подскажи мне этот датчик замеряется по сопротивлению или нет ?
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
ALES, Приехал мой датчик ABS , подсоединил кнему омметр на всех режимах 0 ом , -------- 2000к0м 200к0м 20к0м 2000 0м 200 0м 20 0м . Где ты нашел в датчиках ABS сопротивление не знаю . Перечитал VIDA что касается датчиков колес , нет нигде данных по сопротивлению. А вот данные по току и напряжению есть 7мА - 10В 14мА - 9В при прокрутке колеса с включенным зажиганием.
