Топливный фильтр. Volvo V70 D5 2002гв
Ingwar
Авто: Volvo V70 ll
GSM: +375291202210
Сообщение Ingwar » 22.06.2018 20:45
Необходимо заменить топливный фильтр, но столкнулся со следующим:
при выборе фильтра в каталогах автозапчастей выбивает фильтра совершенно разных размеров и конструкций (накручивающиеся и вставки).
Будьте добры, подскажите, какой топливный фильтр должен стоять на volvo v70 D5 2002 163/120 kW?!!!
Пленный_Румын
Авто: Volvo S60 2.4D+(ЧИП)
GSM: +375293977734
!!!Топливный фильтр!!! Volvo V70 D5 2002гв
Сообщение Пленный_Румын » 22.06.2018 21:02
Ingwar, у меня стояла накрутка, но легко проверить. Нагнитесь с пассажирской стороны , под заднюю дверь. И все увидите, если железная фиговина, значит накрутка, если пластиковая то вставка. На фото пример железной, если будет черная вся это пластиковая.
Ingwar
Авто: Volvo V70 ll
GSM: +375291202210
Сообщение Ingwar » 22.06.2018 21:23
У меня такой же, накрутка как и у тебя. Только номера не видно - стерся вроде. Подскажи,что за фильтр у тебя стоит( модель, номер).
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex » 22.06.2018 22:42
Интересная ссылка по замене топливного фильтра для D5. Там же есть и все возможные номера.
https://www.drive2.ru/l/2518776/
Железная накрутка по-прочнее будет, чем пластмассовый корпус и фильтрующая вставка.
Пленный_Румын
GSM: +375293977734
Сообщение Пленный_Румын » 23.06.2018 01:02
Ingwar писал(а):Source of the post Подскажи,что за фильтр у тебя стоит( модель, номер).
Я ставлю (PURFLUX - Номер CS498), стоит в районе 20р +-
BlackRainbow
Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г.
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow » 23.06.2018 12:24
Я себе ставил BOSCH и PURFLUX (был еще вроде knecht, но точно не помню) - особой разницы не заметил.
BOSCH - 1 457 434 436
KNECHT - KC 104 (под таким же артикулом идет и MAHLE)
FILTRON - PP932/1
volvo3003
Авто: volvo s60 D5 2002
GSM: 80297925231
Сообщение volvo3003 » 30.06.2018 12:12
Кнэхт 18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
