Передние тормозные цилиндры
mapavelru
Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 15.07.2018 14:40
Добрый день, форумчане. Кто-нибудь менял передние тормозные цилиндры ? Нашел два набора от frenkit 260915 и 260921 в чем отличия ? Какой брать ? Подходят ли они вообще ?
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 16.07.2018 01:02
вы хотели сказать поршни. Совсем беда? Я обычно заказываю 260915(с поршнем) или 260032(без поршня). Втулки направляющих их этого комплекта выбрасываете и заказываете для установки Ате 11.0101-5407.2, разницу почувствуете сами как будете собирать всё обратно
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 16.07.2018 06:35
-=kochevnik=- писал(а):Source of the post вы хотели сказать поршни. Совсем беда? Я обычно заказываю 260915(с поршнем) или 260032(без поршня). Втулки направляющих их этого комплекта выбрасываете и заказываете для установки Ате 11.0101-5407.2, разницу почувствуете сами как будете собирать всё обратно
Спасибо. Попробую.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 16.07.2018 07:28
mapavelru писал(а):Source of the post Спасибо. Попробую
как-то так это должно выглядеть https://www.drive2.ru/l/9770318/ разницы перед/зад нет
Drive2
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 16.07.2018 12:05
Не могу понять в чем разница между поршнями P605501 и P605502, диаметр 60 и высота 55.5 и там и там, только цена разная. Соответственно также и с наборами 260915 и 260921.
prometey1982
Авто: Volvo S60 2.5T AWD AT 2004
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 » 21.07.2018 22:59
Лучше купить только поршни Frenkit. А ремкомплект взять ATE. В ремкомплекте будет резиновое кольцо уплотнительное и пыльник. Пыльник от Frenkit не ахти по качеству. На прошлую S70 так и сделал, поршни купил дешман, а резинки ATE.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 24.07.2018 06:50
Спасибо за советы
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 27.07.2018 19:57
prometey1982 писал(а):Source of the post Лучше купить только поршни Frenkit. А ремкомплект взять ATE. В ремкомплекте будет резиновое кольцо уплотнительное и пыльник. Пыльник от Frenkit не ахти по качеству. На прошлую S70 так и сделал, поршни купил дешман, а резинки ATE.
на s70 какой диаметр поршней спереди?
Drive2
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 » 28.07.2018 08:56
-=kochevnik=- писал(а):на s70 какой диаметр поршней спереди?
57мм.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 28.07.2018 09:51
prometey1982 писал(а):Source of the post 57мм.
у шисятки 60мм, есть номер комплекта(сальник/пыльник) по Ате?
Drive2
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 » 28.07.2018 10:02
-=kochevnik=- писал(а):у шисятки 60мм, есть номер комплекта(сальник/пыльник) по Ате?
На 60?
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 30.07.2018 23:50
prometey1982 писал(а):Source of the post На 60?
да
Drive2
vitalik14051978
Авто: Volvo S60 2.4 2002
GSM: +375291505080
Сообщение vitalik14051978 » 03.08.2018 00:19
проще купить б\у суппорт чем ремкомплект и перебрать.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 06.08.2018 00:36
vitalik14051978 писал(а):Source of the post проще купить б\у суппорт чем ремкомплект и перебрать.
не, спасибо, мы это проходили и другим лечили
Drive2
m5_ShahiD_
Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 08.08.2018 12:55
композит и металл
My Drive2
    Volvo s80 2.4 (170 л.с.) 2000 м.г.--->Volvo v70crosscountry 2.4T (200 л.с. уже T5) 2002 м.г.
    Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011 г.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Сообщение mapavelru » 09.08.2018 11:28
m5_ShahiD_ писал(а):Source of the post
композит и металл
И что лучше взять из этого ?
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 11.08.2018 01:36
mapavelru писал(а):Source of the post И что лучше взять из этого ?
то что задумывалось по заводу, то и ставь. И там, и там свои достоинства и недостатки
Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
