Дросельная заслонка
Spal90
GSM: 80292148489
Дросельная заслонка
Сообщение Spal90 » 23.07.2018 22:07
Добрый вечер! Может кто подскажет что делать, диагностика показывает на дросельную заслонку! Заменил на другую б/у! Машина стала подправить!! Б/У дросель нужно прошивать или нет? Машина s60 2002 2.4 отмасферник!! Заранее спасибо!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: private
Дросельная заслонка
Сообщение Барада » 23.07.2018 23:43
если Marelli то надо
ПРАВИЛА ФОРУМА
#northstargarage
Spal90
GSM: 80292148489
Дросельная заслонка
Сообщение Spal90 » 24.07.2018 06:30
Да marelli!!
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Дросельная заслонка
Сообщение aleks1 » 24.07.2018 06:46
Если ДЗ одного года с авто и один рынок сбыта то не надо прошивать
Spal90
GSM: 80292148489
Дросельная заслонка
Сообщение Spal90 » 24.07.2018 11:15
Она сама одаптируется??
aleks1
GSM: +77017589741
Дросельная заслонка
Сообщение aleks1 » 24.07.2018 16:41
Нет , адаптацию надо проделать самому , по программе VIDA , в движении и обнулении ДЗ , перед адаптацией
vitalik14051978
Авто: Volvo S60 2.4 2002
GSM: +375291505080
Дросельная заслонка
Сообщение vitalik14051978 » 02.08.2018 23:36
была беда 2 раза по дроссельной заслонке, 1 при заводке обороты и двигатель не знали куда деться...купил вторую с такого года стало все ок без прошивок,..... проездила 3 года и начала выкидывать надпись двигатель требует ремонта, как оказалось сдох один из двух потенциометров. это было видно при диагостики (показывал запредельные градусы угла поворота и стоял на месте), после этого решил отправить свою первую заслоку в Польшу на ремонт, они ставят безконтактные датчики и вроде как проблема уходит. Год проездил вопросов нет...
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Дросельная заслонка
Сообщение andrey.razbor » 03.08.2018 00:41
Сейчас, это вообще без проблем
Tel +375293409320 Tel +375295016768 Viber +375295016768 E-mail andreyrazbor.by@gmail.com
... стараюсь сделать вашу дружбу с volvo менее затратной...
aleks1
GSM: +77017589741
Дросельная заслонка
Сообщение aleks1 » 03.08.2018 06:20
andrey.razbor писал(а):Source of the post Сейчас, это вообще без проблем
Что именно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
