Фары s60
7on/off
Авто: Volvo V40-продан, saab 9-5, Volvo s60
GSM: +375292521201
Фары s60
Сообщение 7on/off »
Друзья! Помогите разобраться. Имеем s60 2007 года, Европа. По заводу стоял ксенон. Предыдущим владельцем был установлен галоген. Отражатели смотрят вниз, то есть совсем, то есть светят перед бампером и никак выше. Крутелкой на корректоре не поднимались. В салоне колёсика регулировки фар нет. При снятии корректора с фары обнаружилось, что шток не взаимодействует с отражателем. Эту проблему исправили. Теперь отражатели смотрят вверх и ниже не опускаются. У кого какие есть предположения, советы, к кому ехать, кто может сделать нормальный свет? Может корректора стоят не от этого года или они одинаковые? Может можно в эти фары поставить ручную регулировку? Питание на корректоры приходит. Прошивку с ксенона на галоген поменяли, ошибка по фарам пропала. Помогите, я в растерянности
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Фары s60
Сообщение surta »
7on/off писал(а): Эту проблему исправили. Теперь отражатели смотрят вверх и ниже не опускаются.
Может косяк при сборке фары был, или корректоры на фарах не от эс60 и в них шток длинее чем нужно и задирает фары вверх.
Юрий, занимается ремонтом и регулировкой фар, отзывы о его работах положительные: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=26863
Instagram surtamikhail
Drive2
7on/off
GSM: +375292521201
Фары s60
Сообщение 7on/off »
Спасибо. Я вот тоже думаю подкинуть другие корректоры и посмотреть на результат. Но хотелось бы обратиться к знающему человеку, который видел и знает какие должны стоять и что за рожно у меня воткнуто)
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Фары s60
Сообщение REEBOK »
7on/off, езжайте к Юрию смело, он уже не одну клубную машину настроил. Только на этой неделе у него уже две S60 было :)
7on/off
GSM: +375292521201
Фары s60
Сообщение 7on/off »
TokRa писал(а): А фары изначально так себя вели или вдруг стало? Ошибки по датчику положения кузова нет случаем?
Ошибки по датчику нет, он рабочий. Изначально в фарах стояли лед лампы и светили тоже вниз. Заменил на обычные и все - крот(
Отправлено спустя 17 секунд:
REEBOK писал(а): 7on/off, езжайте к Юрию смело, он уже не одну клубную машину настроил. Только на этой неделе у него уже две S60 было :)
Спасибо, уже звоню)
REEBOK
Фары s60
Сообщение REEBOK »
7on/off, надо ехать.
7on/off
GSM: +375292521201
Фары s60
Сообщение 7on/off »
REEBOK писал(а): 7on/off, надо ехать.
Съездил. Все сделали. Светит просто супер!
Всем спасибо за участие. Юре отдельный респект)
REEBOK
Фары s60
Сообщение REEBOK »
7on/off, а какие лампы стоят ?
Mirankov
Авто: Volvo S60 2008 Г.
GSM: +375291157975
Фары s60
Сообщение Mirankov »
Ребята! Вопрос, как можно снять корректор фар на S60 2008г. не сломав шток. И проверить его? Если есть фото, то покажите, пожалуйста!
prometey1982
Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
GSM: +375299722948
Фары s60
Сообщение prometey1982 »
Повернуть его против часовой стрелки, если смотреть по ходу движения авто и вынуть шарик из паза подняв конец штока вверх. После освобождения штока просто вытянуть корректор из дырки.
drive2
Mirankov
GSM: +375291157975
Фары s60
Спасибо!
Mirankov
GSM: +375291157975
Фары s60
Корректор снял.. Моторчик ( напрямую) работает.. Через плату не желает.. Может знаете кого, кто может отремонтировать?
Фары s60
Mirankov, Есть корректор, заедь подкинем
Mirankov
GSM: +375291157975
Фары s60
MozG писал(а): Mirankov, Есть корректор, заедь подкинем
Куда ехать?
Mirankov
GSM: +375291157975
Фары s60
Максим, спасибо.. Всё работает.. Читающим ветку. Вопрос был в плате корректора.
7on/off
GSM: +375292521201
Re: Фары s60
Сообщение 7on/off »
REEBOK писал(а): 14.09.2018 15:16 7on/off, а какие лампы стоят ?
Филипс +70%. Стояли на предыдущей вольве 4 года светили. Сейчас купил такие же, светят хорошо
