Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
chapai писал(а): Что-то тема стихла))) все бьются с холодом :D
Парни делитесь опытом замены радиатора печки. Кто менял или выполнял работы по замене и знает реальные отзывы. Подумываю поменять. Уже 4ю зиму думаю))))
Я менял. Ставил буян. Сказал, что внутри какае-то хреновина есть, которую не зная можно сломать. Честно, после того как посмотрел на замену-убедился, в том, что не зря я сам не полез. Я в такую позу выворачиваться не умею-голова под педалями, ноги к потолку :D
Разница колоссальная. Ставил б.у. Оригинальный. Менял где-то в 2014. Полет нормальный
Благодарил (а): 42 раза
Шуренберг писал(а): Сказал, что внутри какае-то хреновина есть, которую не зная можно сломать. Честно, после того как посмотрел на замену-убедился, в том, что не зря я сам не полез. Я в такую позу выворачиваться не умею-голова под педалями, ноги к потолку :D
Датчик с педали тормоза снять нужно. Его сломать можно. В него упирается печка когда вынимаешь. А учитывая, что ее выдираешь что есть дури, то с разгону ровно по этому датчику и влетаешь. :)
И да, для замены этого радиатора нужно быть ужом, и четыре руки, иначе так не удобно.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
А может кто то занимался установкой нештатных сигналок? Лежит полуустановленная прошлыми хозяевами сигналка, ценная брелками и тем что она все же почти установлена. Вот и вопрос, кто может закончить начатое? Кому писать? Кого искать? :search:
Fakir
Авто: Audi A4_2.4, Volvo X70_D5
GSM: +375296162179
Skype: Fakir110
Сообщение Fakir »
Доброго времени суток, господа вольвоводы! Не так давно стал счастливым обладателем ХС70 образца 2009 года, и спустя некоторое время столкнулся с проблемами, связаными с замками двери. Сразу два замка отказываются закрываться кнопкой брелка. Причем видно что они пытаются (кнопочка на возле стекла дергается) но так и не запирают дверь. Уже немного изучил данную тему, полазив в нете. Многие рекомендуют разобрать замок и конкретно моторчик. Почистить его и вроде как будет счастье. Скажите, проделывали ли кто либо такое? Надолго ли хватает жизни такому вот подправленному замку? Или стоит сразу же искать замену замку? Может кто-то поделится полезной ссылкой, желательно видео. Заранее спасибо.
P.S. Данная проблема, как я понял, затрагивает ХС70/V70 и S80 образцов 2007 года и младше.
Китайские моторчики на пол года год.
Fakir
GSM: +375296162179
Skype: Fakir110
Сообщение Fakir »
Спасибо за оперативный ответ!
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
В общем и целом:) выдало ошибку
Bulb failure parking light. Левая сторона вся работает. Правая - только стоп. Габаритов нет, заднего хода нет. На глаз лампочки целые. Вставлял с левого фонаря, те же яйца. Ошибка раньше выскакивала пару раз. Но глушил, заводил, пропадала. Сейчас не пропадает. Сегодня ещё и фонари поменял(не по этой причине:)) и ситуация не изменилась. Че рабить?
Fakir
GSM: +375296162179
Skype: Fakir110
Сообщение Fakir »
MozG писал(а): Китайские моторчики на пол года год.
Я так понимаю что БУ нет смысла покупать, как и китай ... только новый или пытаться продлить жизнь старым приводам путем протирания?
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 »
Шуренберг писал(а): Че рабить?
Машина с фаркопом?
Как вариант...
Прозвонить/проверить жгут к фонарю.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Без фаркопа
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Шуренберг, возьми контрольку.Присоедини к любому винту соединенному с массой и проверь наличие напряжения на разъеме фонаря в разных сигналах.Если напряжение на разъем подводится-ищи обрыв массы.
Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
Fakir, делаем профилактику вашим замкам, наберите, я расскажу что вам нужно сделать. наличие бесключевого доступа значения не имеет
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
сурма леонид писал(а): Шуренберг, возьми контрольку.Присоедини к любому винту соединенному с массой и проверь наличие напряжения на разъеме фонаря в разных сигналах.Если напряжение на разъем подводится-ищи обрыв массы.
В общем заехал товарищ, потекли тестером. С массой все нормально. Но на саму фишку не чего не прихолит:( в одном гнезде 0.5 там или сколько показало, остальные 0. Я так понимаю проблем в проводке. Но как теперь искать? В гаражах клубных делают такое? Заодно очень хочется проверить есть ли утечка. Ездил-ездил каждый день, а вчера сел аккумулятор и я не завёлся. Сегодня зарядил, все нормально. Заводится, генератор работает. Или посоветуйте электрика в Минске.
Ещё сегодня вспомнил интересный факт, месяц - два назад, красили мне задний бампер, а проводка ведь именно там. Может где зацепили? Ну и на последок, я так понимаю, что предохранители нет смысла смотреть? Не может же быть, чтоб весь фонарь обрушилось разом? Хотя с предохранителей надо было начинать :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Шуренберг, в бампере проводки нет.Это если к прицепному выходит жгут.Ищите между левым бортом и правым
Любой клубный гараж здесь поможет.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
Пиплы,подскажите!После происшествия с моей машиной,обратил внимание что на машине сына s60 20007,вроде как и вообще сигнализации нет(лампочки нет).Такое может быть?
Сообщение akz »
boing626 писал(а): Такое может быть?
Конечно. Сигнализация это опция. В моей тоже нет.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
akz писал(а): Сигнализация это опция. В моей тоже нет.
Ёпрст............... :( :( :(
Сообщение akz »
Никому это гавно не нужно. Только гемор лишний. Датчика удара нет. Так что толку от неё никакого.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
akz писал(а): Никому это гавно не нужно. Только гемор лишний. Датчика удара нет. Так что толку от неё никакого.
Про ГОВНО я согласен.По этому на свою поставлю на верх кричалку.
