- Санёк13
- Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
- GSM: +375291034298
Пробило медную шайбу под форсункой на D5. Когда снял ее и почистил обратил внимание на то что на гайке распылителя куда ложиться шайба есть некоторая выроботка от газов. вопрос такого плана. можно эту гайку протереть мелкой наждачкой, или не стоит этого делать и она ужмется шайбой?
Лучше протри.Санёк13 писал(а): Пробило медную шайбу под форсункой на D5. Когда снял ее и почистил обратил внимание на то что на гайке распылителя куда ложиться шайба есть некоторая выроботка от газов. вопрос такого плана. можно эту гайку протереть мелкой наждачкой, или не стоит этого делать и она ужмется шайбой?
- Санёк13
хуже от этого не будет? я так понимаю в остальных форсунках также надо поменять шайбы?
Хуже не будет.
Замени конечно.
Замени конечно.
- Санёк13
а с шайбами что еще нужно заменить, там еще резиновые колечки есть и форсунку надо смазывать?
- Санёк13
Подскажите можно ли смазывать форсунки на D5 керамической смазкой и обязательно это делать?
Медной смаж.
- Санёк13
Медной нет у меня, есть керамическая
Отправлено спустя 42 секунды:
Какой будет лучше вот в чем вопрос?
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
И легко, смотря с какой скоростью лупил.Vitalysh писал(а): Через сальник так быстро не выгналобы
- Санёк13
- YomiYomi
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375336210368
Всем привет! Недавно обнаружил влажный пол под ковриком с водительской стороны.Не масло точно. Что может быть S 60 2001г.?? Похоже больше на охлаждайку. В чем может быть причина?
Радиатор печки потек, или уплотнения трубок радиатора печки.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Может из под маслоохладителя как раз там висит, у меня немного сапливили кол ца так за 2000 тыщи ушло 1.5-2 литра масла, и ездил я не быстрее 110! Как поменял оба кольца уровень стоят железно что 110 что 180 поливая.
P. S когда там текло, остатки масла что вышло раскидывало от подрамник до бака (не свежак а больше на тёмный налет похоже, луж утром и капель под машиной не было, давило только в движении под нагрузкой, вся пасажирская сторона в налете снизу была, видно только из ямы)
В ноябре пара колец на охладитель вышла 380тыс из Раши, 5 дней доставка.
- YomiYomi
- Авто: Volvo S60
Антифриз вытекает на пол, это для вас критично?
Для меня да.
Лечить заменой уплотнений. Возможно уплотнений + радиатора. (только не берите ниссенс, будет холодно зимой)
Для меня да.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Последний раз редактировалось Пленный_Румын 21.04.2017 16:56, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
