- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
большая, изогнутая херовина?:) я про нее и спрашивал. может я как-то не так ее ставлю? но она есть
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
можешь фото скинуть?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
ага. вот она должна прижимать колодку? у меня так и стоит. Но до колодки не дотрагивается. А на этой фотке не очень понятно, касается ли она колодки. Ну я еще и с телефона смотрю:)
Отправлено спустя 10 минут 53 секунды:
Хотя вижу-не дотрагивается. Да и логично- не будет же она прижимать колодку к диску:)
Короче вопрос остается. Ну и стойки надо проверить как-то
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
так это он и подсказал, про колодки ручника:))) Но стойки мы не смотрели. Я его просто прокатил-послушали
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Верхний слой на задней банке отгнил и цепляет... Или защит а отвалилась над глушителем... Это походит под описание погремушки...
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Шуренберг, так блин, обычные колодки на фото, ручника под диском, на солдатик ах, если пружинки колодок и солдатики ужались, то и будет брякать и слабо держать
тормозной диск снимай, и шевели-смотри
- kirill69
- Авто: S60 2.5T AWD 2006
- GSM: +375296267383
Эта пружинка фиксирует скобу на направляющих в определенном положении относительно суппорта. Смотри в барабане - колодки ручника.
- vgusakov
- Авто: Volvo XC70 D5
- GSM: +375295570770
Ребят, подскажите, пожалуйста. Можно ли заменить D5 163л.с. на D5 185л.с.? Что нужно менять кроме самого двигателя? Автомобиль xc70 2003 г.в., Двигатель для замены из v70 из англии.
Он просто подумал, что все машины в его квартале будут выглядеть лучше без окон…
Своему чип сделай. А так менять слишком много нужно включая все блоки мозги и проводку. Оно того не стоит,
- vgusakov
есть турбина и мозги.
Мозги работают на другой скорости. Нужны ещё АБС цем дэм коробку и прочий хлам + форсунки другие и проводка,
- Авто: s60
- GSM: +375296568066
Здравствуйте, уважаемые.У меня Volvo s 60, 2001 г.в., 170 л.,2.4 автомат,бензин. С утра постоянно троит, потом нормально, показывает на компьютерной диагностики пропуск первого цилиндра...Менял форсунку, катушку не помогает. Может кто подскажет в чём причина? Или кто вылечит??? Кто поможет оставляйте телефон в личные сообщения.
Спасибо
Спасибо
- Авто: s60
- Зорка
Причина в хреновом бензонасосе... Изначально... Видел не на одной машине... Но бошки в них не снимал... Потому точно не скажу... Подозреваю подгар седел клапанов... Проблема была именно по первому цилиндру в атмосферах давно ездящих на убитых бензонасосах.karamaz76 писал(а): Здравствуйте, уважаемые.У меня Volvo s 60, 2001 г.в., 170 л.,2.4 автомат,бензин. С утра постоянно троит, потом нормально, показывает на компьютерной диагностики пропуск первого цилиндра...Менял форсунку, катушку не помогает. Может кто подскажет в чём причина? Или кто вылечит??? Кто поможет оставляйте телефон в личные сообщения.
Спасибо
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
- Зорка
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
