Страница 1 из 364
Добавлено: 12.01.2011 10:46
marik
может сделать тоже такую темку как в сороковках??, если не нужна или байан, то удаляйте
Добавлено: 12.01.2011 11:05
marik, так задавай вопросы
Добавлено: 12.01.2011 11:12
marik
тада вопрос, водительский ремень безопасности какта неправильно заезжает, точнее застревает, я думаю мот дело в той катушке которая внутри и на которую наматываеццо?? как решить трабл??
Добавлено: 12.01.2011 12:00
RPX
marik, а может все банально просто и ремень где-то перекрутился? вытягивать на всю длину пробовали?
Добавлено: 12.01.2011 12:04
marik
пробовал, не помогает
Добавлено: 18.01.2011 14:43
marik
вопрос: как потеплело у меня комп выдает температуру за бортом от балды, вот вчера вечером писал плюс 13, сення плюс 9, в чом проблема?? и где этот датчик температурный стоит??
Добавлено: 18.01.2011 15:04
ШМЭЛ
marik писал(а):где этот датчик температурный стоит??
Вроде в водительском зеркале.
Добавлено: 18.01.2011 15:40
marik
а причины его глюка??
Добавлено спустя 21 секунду:
он же долже показывать что за бортом, а не в салоне
Добавлено: 18.01.2011 15:44
ШМЭЛ
Где-то я видел подобную тему.
Добавлено: 18.01.2011 19:13
RPX
gurya писал(а):Мне нужен D5.
А в техпаспорт смотрели? Можно отличить по мощности. D5 - самый мощный - 163 л.с. или 120 кВт.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Если нужен отдельно мотор, то все сложнее.
Добавлено: 18.01.2011 19:29
ШМЭЛ
gurya,
2.4 D D5244T2 131 л.с
2.4 D5 D5244T 163 л.с
Смотри по модификации двигателя.
Добавлено: 18.01.2011 21:18
Lokima
marik писал(а):а причины его глюка??
Датчик стоит, если сидишь в машине с правой стороны, возле туманки, (на 60-ке так)
да пипец ему походу... у меня такое было на S70
Добавлено: 18.01.2011 21:20
Lokima писал(а):(на 60-ке так)
это когда было так. датчика два и оба они в зеркалах
Добавлено: 18.01.2011 22:15
Lokima
akz писал(а):Lokima писал(а):(на 60-ке так)
Ну значит перепутал
Добавлено: 18.01.2011 23:18
marik
да вроде отпустило ево, датчик этот...утром гляну что да как...
есть еще вопросик, выдает ошибку HEIZUNG AUS. WENIG KRAFTS, понимаю что последнее это мало какой то силы, мощности, а чего именно хз
Добавлено: 18.01.2011 23:29
ekid
ты опять немироFF жрешь....
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
gurya писал(а):Подскажите как при покупке отличить дизельные моторы на S60 2002-2004 годов, D5 от D4. Мне нужен D5. Может на моторе где нибудь надпись есть ? Помогите советом.
бля....скоро сдвинусь....это че за мотор D4.....
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
скинь мне винкод,а я тебе скажу какой мотор.Если на задней крышке есть щильда 2,4D ,то это точно не D5.
Добавлено: 18.01.2011 23:38
marik
ekid, нееее, сення тупо Cricova
