m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Ar4i, меняется ступица в сборе, у меня отчет на драйве
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
TokRa, сверху и снизу внутри воздуховодов по 2 защелки которые нужно верхние отжать вниз, нижние вверх
  • Chevy Maliby 2017
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Сообщение benSheman »
Зорка писал(а):
PyN писал(а):
Зорка писал(а): 14.3-14-5 напруга в сети...
насколько критично, что у меня 13.8-13.9, под нагрузкой (дальние свет, полный кандёр, музыка) 13.5-13.6 ?
Ну в отпуск я бы не ехал.. а пересыпал бы гену... так собственно можно ездить по Минску до упора... на Аккуме доехать до сервиса коли что...
12.8 была на старой, откатал так больше года и похер дым, продал
13,6 уже два года езжу и зимой и летом
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
benSheman писал(а): 12.8 была на старой, откатал так больше года и похер дым, продал
RGC NEO писал(а): 13,6 уже два года езжу и зимой и летом
вот и я думаю что не критично, но я купил новый аккум (продали с 85-й усаженной в ноль с водой место электролита) и он вроде нормальный, но иногда тачка просто не из-за чего нехочет заводиться, когда меньше 12.6 аккум, приходится заходить через разъём и сбрасывать ошибки, тогда заводится легко) может кто подскажет , может мозги где блокируют заводку?потому что стартер маслает как нужно)
у меня гена без загрузки 13.7-13.8, с загрузкой 13.5-13.6
PyN, а диагностику норм сделать не?
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
akz писал(а): сделать
задняя лямбда только
Это чем и где?
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
akz, у него свой OBD ll :lol:
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Пленный_Румын писал(а): akz, у него свой OBD ll :lol:
это на swedauto.
подскажите, когда заводишь машину, топливный насос качает при повороте ключа? или от нажатия тормоза? коробка автомат
Последний раз редактировалось PyN 10.05.2018 08:17, всего редактировалось 1 раз.
PyN писал(а): это на swedauto
Так надо ж было с ними и разбираться что к чему
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
так там только при покупке смотрел) всегда же хочется самому) погоню туда, по итогу)
на самом деле не в гене дело, акуму хватает мощи, дело либо в электрике, либо в насосе, либо в электрике к насосу)
Пленный_Румын
GSM: +375293
PyN, самый главный вопрос! А машину за сколько то купил?
PyN писал(а): погоню туда, по итогу)
В таком случае может лучше в другое место )
PyN писал(а): от нажатия тормоза? коробка автомат
срабатывает соленоид коробки - разблокирующий ручку КПП.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
А задам вопрос по гидрачу. А чего в нём (точнее из салона слышно) шипеть то может? Звук как будто сжатый воздух травит. На крайних положениях руля, но не в упор. А с утра пока холодно руль посредине как-бы подклинивает, так вообще шипение капец слышно когда на тугой руль налегаешь пытаясь провернуть. Пару раз крутнул руль - всё пропало, не подклинивает. Рейке конец? Или чинится? Масло не убегает, насос восстановленный бачок поставил рестайловый, систему промыл очень тщательно, уровень не убегает. Шипение и подклинивание было и до вышеперечисленных работ. Карданчик был поменян ещё раньше, и подклинивает точно не он. Но больше интересно чего там шипит.
Будете в Бресте - приглашаю на СВ радио 6FM. Мой позывной "Южный".
Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
ALES, распределитель в рейке. чинится
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Ultras, а как бы спросить... там может ремкомплект какой покупается, или что? Я то в Бресте, понятно что в Минск машину на ремонт не погоню...
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
Ultras писал(а): ALES, распределитель в рейке. чинится
Где бы об этом узнать поподробнее?
Еще вопрос к знающим. Передний стабилизатор на S60R как и задний отличается от обычных awd-шестидесяток?
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
подскажите как отключить иммобилайзер? машина не хочет заводиться без танцев по звёздами. горит ошибка сирены, а сегодня на пару секунд появилась ошибка иммобилайзер сии мануал, при работе стартера мигает значек чек енжине и щелкает какое то реле под рулём
