- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
- Авто: Volvo s80 2000г. в. 2.4 бензин
- GSM: +375292649175
Блоки предохранитель.
Доброго времени суток. Извините если не там пишу. Не знаю что делать. Перестал гореть ближний свет Volvo s80 2000года 2.4бенз. Кде находятся предохранители для ближнего света? И какие ещё варианты есть? Лампочка рабочаяя. Ксенон. Не горит даже простая лампочка. Заранее спасибо
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Vovasol, блок управления светом норм?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
А кто расскажет как поменять лампу поворота с пассажирской стороны, не снимая фары?
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Снимается горловина бачка омывайки и корпус с мозгов...на хс70 так
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
А есть где глянуть(кроме вида)? боюсь сломать что,потому что
проблема где взять
Последний раз редактировалось RGC NEO 02.10.2017 00:08, всего редактировалось 1 раз.
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
На 60 ку американскую фаркоп замутитть реально??
И насколько дорогое удовольствие выйдет?
- Ar4i
RGC NEO, горловина болтиком держится за крыло, его открутил и тянешь ее вверх. Корпус мозгов на защелках, крышка его отдельно снимается вроде, а сам корпус отдельно. Блоки мозгов остаются на своих местах не тронутыми
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Exe_Z
- Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
- GSM: 8029-1719973
- Skype: exez_89
- № клубной карты: 156
правильно написали, открутить горловину омывайки и подлезть можно.
но! очень часто сам патрон дохнет а не лампочка, так что если разобрал, а лампочка живая, нужно менять патрон+лампочка, на элите такая деталюга 14р стоит
- Notzeal
было дело на первой моей шисятке... глупый был, запаял патрон эпоксидкой... но ничо... работало ж...
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
там патрон дохлый, может развалиться если на излом доставать. Легче скинуть фару, минут 10-15 и фара в руках, там ничего сложного нету. Скинуть бампер, отвернуть болт крепления направляющей бамера и 4 болтика на фаре.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
- Notzeal
- Mamba
- Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
- GSM: +375297944531
- № клубной карты: 345
Ребят, мот кто в курсе что за жужание может быть когда скидываешь газ?
Проявляется на холодную. Разгоняешься, потом отпускаешь газ, при снижении скорости в какой-то момент появляется жужание. По мере прогрева, жужание переходит просто в шархающий звук, а на горячую почти не слышно.
На холостую звука нет, при минимальной скорости тоже нет. Хз куда смотреть, что копать.
ЗЫ: коробка автомат
ЗЫ: коробка автомат
- Ar4i
Выходит без подъемника не определить
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- volvester
- Авто: Volvo S60 2.4d d5
- GSM: 0259144532
- № клубной карты: 0
- Ar4i
volvester, если простой динамик, штатный так сказать... То у меня есть...лежат без дела
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Авто: Volvo XC70 Cross Country, 2001, B5244T3
- GSM: +375293173074
Подскажите, прерывистое шипение при заведенном моторе в правом заднем колесе. XC70 2001 г.в., 2.4 автомат. Подтеком нет, жидкости в норме. Как будто работает подкачка на шину
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
prihlopi4, американка?
- Chevy Maliby 2017
