BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
RGC NEO писал(а): m5_ShahiD_, Миша,оно где-то глубоко. И ещё за бардачком что-то, такое же
Хоть бы примерное описание этого самого "громыхает". Тихо/громко/, звонкий/глухой звук и т.п.
А какой-нибудь патрубок воздуховода свалиться не мог?
BlackRainbow, звук был глухой,как в пластиковой коробке ещё одна бьётся. Я вообще ничего не пойму,потеплело грохот перестал
RGC NEO писал(а): потеплело
Майский жук оттаял и улетел....
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Звук меняющийся в зависимости от температуры - это может быть вентилятор. Но он не стучит. Он просто громче тарахтеть может.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Или сосулька растаяла и перестала греметь. :lol:
Шуренберг писал(а): Звук меняющийся в зависимости от температуры - это может быть вентилятор. Но он не стучит. Он просто громче тарахтеть может.
У меня прошлой зимой в те дни очень сильных морозов вентилятор на самых малых оборотах так жалобно попискивал. :D
RGC NEO, я в сове время стук искал долго. Хотел уже ехать к цыганам - может там с помощью "позолоти ручку - всю правду расскажу" нашли бы. Потом обнаружил причину в совершенно другом месте.
Я бы для начала исключил внешние причины, причем и не самые очевидные тоже ("защита" двигателя отвалилась/"резинка" на глушаке лопнула и он о кузов постукивает и т.п.). Если снаружи все гуд - раскурочиваем панель и суем туда нос. :pardon:
V 70 Александр
Авто: Volvo v 70
GSM: 297307289
Сообщение V 70 Александр »
Скажите пожалуйста, как снять моторчик корректора с фары, чтобы ничего не сломать? Как он вообще в фаре держиться? Нужно крутить либо на себя тянуть?
Повернуть и выщелкнуть. Но на холоде это делать не стоит, может так выщелкнуться, что потом не во что будет обратно защелкнуть.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
При проезде снежного наноса от колеи отчетливо заносит зад. =( Это норма или есть повод для беспокойства?
На других машинах (переднеприводных) такое не встречал.
Griffon писал(а): При проезде снежного наноса от колеи отчетливо заносит зад. =( Это норма или есть повод для беспокойства?
шины в студию. и размер колес/шин. штатное все?
+вопрос по состоянию стаба
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Notzeal писал(а): Резина шиповка из РФ с половиной шипов размером 215/60 R16
Резина шиповка из РФ с половиной шипов размером 215/60 R16 остаток ~5мм в глубоком снегу и на откровенном льду вела себя нормально, но буду менять в любом случае.
Стаб хз. На диагностике у Макса ничего не нашли. Да и в поворотах очень гладко входит даже на скорости.
Griffon писал(а): 215/60 R16
ну дык не штатный размер то.
215/65 или 220/60 штатный на 16"
ты удивишься, но реально эти 5мм могут так влиять :(
Chegivara006
Авто: Вольво S60
GSM: +375296320917
Сообщение Chegivara006 »
Всем привет! Прошу помощи. Две проблемы! S60 2006 года D5 при запуске с утра с первого раза глохнет (иногда почти глохнет), но со второго раза заводится и работает без проблем. Вторая проблема - дымит просто сильно! Особенно если резко со светофора стартануть, думаю водители те что сзади меня проклинают)). Сажевый удален програмно и физически. Приемистость хорошая, машина не тупит. Спасибо
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Дымит сизым иди черным?
Chegivara006 писал(а): Вторая проблема - дымит просто сильно! Особенно если резко со светофора стартануть, думаю водители те что сзади меня проклинают)). Сажевый удален програмно и физически. Приемистость хорошая, машина не тупит. Спасибо
Раньше было так? Или после удаления сажевого?
Chegivara006
Авто: Вольво S60
GSM: +375296320917
Дымит сизым. Расход топлива обычный. Был на диагностике раза три за последние года полтора - ничего криминального по двигателю не нашли. Сажевый удаляли года два с половиной назад , так что уже не помню что после чего началось. Но тогда не глохла. Как сам думаю - дымит из-за тошнотского стиля вождения, пока не газануть как следует пару раз. А вот то что глохнет грешил на регулятор давления, но на диагностике сказали "все норм". Теперь думаю на датчик расхода воздуха. Может у кого было что подобное)) ?
logvinsv
GSM: +375293881589
Похожее было и в результате угробил двигло. Сам ездил редко т.к. командировки, а когда приезжал такая же хрень была на трассе дам под хвост через пару десятку км. пропадало и потом все нормально. Где то через год такого издевательства начала похожая ситуация заводится сразу обороты до 1000 а потом почти глохла сек. 2-3 потом норма, дальше начала на больших оборотах как бы подтраивать ну и в последствии этого всего погнало саляру в масло. То что пришлось срывать голову это понятно, но этим все не закончилось. Все собрал завел на холостых проблем нету газу, а обороты 1200 и все. Вызвал парня по диагностике думал может метки сместил но нет все в идеале и он мне сказал что не крутит турбина. Хорошо запас есть поменял турбину, а результат тот же. Ломал голову двое суток и после как говориться без ста грамм не разберешься снят выхлопную с турбины и все заработало. Дальше все понятно когда снял центральную банку так там нагар был такой как будто кто то туда сажи насыпал и утромбовал толщина 2.5 см. Выбил вымыл просушил и поставил машина поехала без проблем, но было поздно на втором и патом цилиндре залегли кольца ну а дальше сами можете догадаться что было.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Пацаны, а на 60ку 2005 года я так понимаю существуют рейлинги.
У кого есть опыт использования?
Оригинал \ не оригинал...
Интересует сея приблуда с целью перевозки велосипедов.
Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
Chegivara006, скорее всего проблема в форсунках. какой пробег?
ls460
Авто: s60 2.4 170л.с 2007
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
chapai писал(а): Пацаны, а на 60ку 2005 года я так понимаю существуют рейлинги.
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
ls460, Это я смотрю у тебя не оригинал релинги? чо за фирма? как стали?
