- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Шуренберг, W@dim, на задние дверные дует из стоек, а глухие в багажнике боковые там из пластика вдоль стекла выводы мелкие есть
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Он про ночь на парковке. Опомнитесь. В это время никто никуда не дует.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Обогрев включается (автоматически)! Или не выключается вообще!
Диагностика VIDA+DICE.
- vgusakov
- Авто: Volvo XC70 D5
- GSM: +375295570770
Ребят, помогите дельные советом. Есть 3 вопроса по работе двигателя:
Xc70 d5 163
1. долго заводится на холодную. Но, если если дать поработать топливом насосу секунд 10-15, то заводится хорошо.
2. На холодную двигатель подтраиват некоторое время.
3. Двигатель очень тупит при разгоне. Я не агрессивный водитель и автомобиль жалею, но бывают ситуации, когда нужно резко ускориться. Я нажимаю педаль акселератора, происходит мееедленное начало движения секунды 4, а потом авто выстреливает.
Xc70 d5 163
Он просто подумал, что все машины в его квартале будут выглядеть лучше без окон…
- Ultras
- Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
1 и 2 я бы добавил и реле накала туда же...
3 - помой дроссель и егр, если есть
- vgusakov
Дмрв не может послужить причиной всех бед?
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
- Notzeal
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
- Notzeal
затуп на нажатие - навскидку: дросель, дмрв ну и насос топливный.
надо видой смотреть, чего показывает...
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
vgusakov,
1е долго это сколько (желательно в крутках стартера)
2е может кажется,жто де дизель на холодную и на теплую ощутимая разница в работе
3е с каких оборотов и скорости это проявляется , (пример если в городе ехать 65 на 5й будет примерно 1400-1500 оборотов если память не подводит, пока до 1800-2000 не наберет ощутимого выстрела не будет при нажатии в пол педали или до ролика, турбина раскрутится обороты выростут и будет бух, это как раз почти эти 3-4 секунды)
Нужно больше информации!!!
Если что в сл выходные буду в Минске могу взять провода и дайс, и за Спасибо почитать
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- GSM: +375297704179
- Notzeal
только если его не прятали специально.
если сматывал спец, то хрен тебе а не пробег. Даже Генри не достанет.
только пробиванием по ВИНу в стране первого обслуживания можно как-то догадаться.
Отправлено спустя 26 секунд:
а некоторые перекупа умудряются и блоки подменить... чтобы вообще невозможно было пробег достать
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
unholy, пробег там тупо с приборки читает, и если ошибки есть пишется на каком пробеге, если была ошибка и не стерли а пробег смотали будет видно,если терли то нереально узнать
- Авто: Volvo v 70
- GSM: 297307289
Может кто сталкивался.. последнее время увеличился шум в салоне при езде по мокрлму асфпльту или по лужам. Стал грешить на дверные уплотнители, так как сделана шумка дверей и стоят триплексы. Но сегодня при замене масла обнаружил, что на днище со стороны водителя отсутствуют три резиновые заглушки. Может ли это послужить источником посторонних звуков в салоне при езде?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Вылез подшипник-втулка из резинки на рулевом карданчике, ну это классика... это всегда был основным источником шума..V 70 Александр писал(а): Может кто сталкивался.. последнее время увеличился шум в салоне при езде по мокрлму асфпльту или по лужам. Стал грешить на дверные уплотнители, так как сделана шумка дверей и стоят триплексы. Но сегодня при замене масла обнаружил, что на днище со стороны водителя отсутствуют три резиновые заглушки. Может ли это послужить источником посторонних звуков в салоне при езде?
- Авто: Volvo v 70
- GSM: 297307289
- Зорка
- Авто: Volvo v 70
- GSM: 297307289
На уплотнителях порывов нет. Визуально целы. Свиста при езде на больших скоростях нет.может разве что усадку дали сами резинки... попробую для начала закрыть дырки в днище. Они как раз около левой ноги находятся..
