Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 16.12.2016 00:30
Ultras, ты тоже смотрел про паренька из витебска и его разоблачения? :))))
просто я думаю, что Володя уже это проверил...
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 16.12.2016 00:30
Notzeal писал(а):Source of the post Ultras, ты тоже смотрел про паренька из витебска и его разоблачения? :))))
Честно, я вообще еще ничего не делал))
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 16.12.2016 00:32
TokRa, лентяй бл!
Сообщение TokRa » 16.12.2016 00:37
Скорее просто пока не напрягает))
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 16.12.2016 00:38
TokRa, а у тя не загаживается так быстро, как на ХС70?
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 16.12.2016 00:39
Notzeal, я думал не поймут, откуда это :)
dokl36
Авто: Skoda / SAAB
GSM: 1234567
Сообщение dokl36 » 17.12.2016 22:41
Всем доброго времени суток.
Не знаю, попал ли темой - но хочется понять риски с АКПП на XC70 года 2000-2002.
Много "наслышан" о коробках, хочу узнать, тксзть, всю правду из первых рук.
На Драйве тоже читал, как меняют на них гидроблоки за 100-150 рублей... Плюс работа. А отдельно соленоидов и прочих деталек на нее, дескать, днем с огнем не найти... Волосы шевелятся во всех местах после такого... :nea:
Да и стоимость на машину такого класса в среднем, как правило, подозрительно низкая, как мне кажется... Может, оттого и сливают?
В общем - что скажете про АКПП?
Сообщение MozG » 18.12.2016 10:34
Купил такую машину, имей 1000-2000$ на "непредвиденные обстоятельства"
Nob
Авто: V70XC 2001 2.4T LPG
GSM: +375290000000
Сообщение Nob » 18.12.2016 11:09
Это на предвиденные. На непредвиденные 2500+.
Мы не получили Землю в наследство от предков. Мы взяли ее взаймы у наших детей.
V70XC MY01 2.4T "Панда" - могу, умею, не хочу.
SAAB 9000 MY96 2.0t "Зяба" - скажи-ка, дядя, ведь недаром из турбы пахло перегаром.
Сообщение MozG » 18.12.2016 11:51
Nob писал(а):Source of the post Это на предвиденные. На непредвиденные 2500+.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh » 19.12.2016 18:17
Комрады подскажите какие показания должны быть по второй лямбда? У меня, там ничего не видит и напруга -0.2в . Первая адекватно реагирует. Чек не горит, пару раз прочитал пропуски зажигания были.... Работает ровно и нормально, расход хз вроде пойдет. Конец лямбде??
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh » 19.12.2016 20:02
ах да еще вопрос: датчик оборотов показывает 660 об\мин а на входе в коробку датчик NC показывает 620об\мин. это норм? этот датчик после гтр?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 19.12.2016 20:28
dokl36 писал(а):Source of the post
Вообще, гидроблоки восстановленые в Москве на фордтрансе 250$ и это очень дешево, буквально 4 года назад были по 700 (возможно надо отдать свой в зачет)...
Но ХЗ... 100 рублей скорее гидротрансформатор, ремонт кажется был 80$...
+375-29-I7IО74I Константин
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 19.12.2016 21:43
Vitalysh, Датчиков с которых считываются обороты три- датчик к/вала, и в коробке на входе на первичном валу и на выходе оной на вторичном. Определись с какого показания снимает ВИда.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
Nob
GSM: +375290000000
Сообщение Nob » 19.12.2016 21:57
Вторая лямбда вообще интересная тема. Вроде как ее задача - контролировать исправность катализатора и в исправном состоянии системы смесь от нее не зависит. На это же намекает и тот факт, что первая лямбда широкополосная, задняя - обычная. При исправном катализаторе сигнал второго зонда по идее почти все время должен быть около ноля, за исключением моментов, когда на особо умных машинах для американского рынка идет цикл искусственного обогащения смеси для контроля работоспособности второй лямбды. Но, как выясняется - не так все просто. В случае чека по второй второй лямбде (например - обрыв цепи подогрева или вырезанный кат) сигнал первого зонда становится статичным (строго говоря, там их три, но на моей приблуде я вижу только один), как будто смесь постоянно идеальна, чего ессно не бывает. В результате - СО как у ЗиЛа, расход на холостых 1.6л в час, машина подтупливает. После сброса ошибок, до нового чека, сигнал первой просыпается, расход на холостых 1.1, СО мерять нечем увы. Второй прикол - при езде на газе чек периодически пропадает сам, видимо, потому что СО на газу в разы меньше бенза, что воспринимается системой как более-менее исправный катализатор.
А минусовая напруга, - либо сама лямбда, либо контакты, либо проводка. Там 4 проводной зонд с сигнальной массой, возможно, для начала есть смысл контакты разъема попшикать (только не силиконом!). А вообще, если все устраивает и не горит чек - не мешать машине ездить (с).
Da-da-da
Авто: Volvo s60 2.4 09
GSM: 8029-2753573
Сообщение Da-da-da » 19.12.2016 23:43
Подскажите бывает такое на холодную начинаешь ехать - мгновенный расход замирает 99,9 потом уменьшается, машина прогревается такого не наблюдается вроде, ошибок нету, это нормально?
Volvo S60 2.4AT 2009
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh » 20.12.2016 09:33
,,по лямбде второй отвечу сам, хоть спасибо и за ответ. На хх показания должны быть менее 0.3 или более 0.6.
Отправлено спустя 1 минуту :
W@dim, написано датчик оборотов NC
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 20.12.2016 12:22
Da-da-da писал(а):Source of the post Подскажите бывает такое на холодную начинаешь ехать - мгновенный расход замирает 99,9 потом уменьшается, машина прогревается такого не наблюдается вроде, ошибок нету, это нормально?
Нормально :) Либо машину прогреваем, либо не обращаем внимания
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 20.12.2016 19:25
Vitalysh писал(а):Source of the post W@dim, написано датчик оборотов NC
Из какого блока датчик? Там в Виде все понятно, у тебя Вида на русском?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh » 20.12.2016 22:26
W@dim, сегодня перечитал еще раз. Из есм датчик оборотов 660 на хх, из тсм датчик оборотов коленвала 670-680 далее из тсм датчик оборотов nc 620 об,/мин. При прогазовке все дружно меняются, но какая то разница всё равно есть.
Лямбда перепроверил, сравнил сигналы с теми которые должны быть, все норм.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
