Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 23.12.2016 01:16
Ввести в любом случае можно, просто нужно дизассемблировать, наити точное место, поставить безусловный перед в пустое место, умножить, прописать назад переход и подправить чексумму... Как-то так ))
+375-29-I7IО74I Константин
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 23.12.2016 07:54
Зорка писал(а):Source of the post Ввести в любом случае можно, просто нужно дизассемблировать, наити точное место, поставить безусловный перед в пустое место, умножить, прописать назад переход и подправить чексумму..
на первом пункте все и сдохнет :)
п.с. а зачем джамп в емпти делать? сделал брейкпоинт в нужном месте и вывел на экран. дальше думаешь, че подправить и куда засунуть :)
п.п.с. кстати такие вещи могут вполне себе в константах лежать. Ведь для БК есть же отображения mpg и км/ч. они явно пересчетные, значит есть константы для пересчета.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 23.12.2016 10:53
Vitalysh, а не мало 660? Вроде 750-800 норма
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 23.12.2016 14:30
-=kochevnik=- писал(а):Source of the post а не мало 660?
Не знаю, если честно :unknown:
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh » 23.12.2016 16:30
-=kochevnik=-, Это норм обороты для моего мотора
Пленный_Румын
Авто: Volvo S60 2.4D+(ЧИП)
GSM: +375293977734
Сообщение Пленный_Румын » 23.12.2016 20:03
Notzeal, фигня в том что вебасты то нету к меня ! ;(
Nob, surta, странно что на прошлом 17 летнем ваге компьютер без вмешательст считал правильно все 2 года пользования даже до 10х правильно выводил средний! а тут с таким количеством блоков и такой косяк, это честно говоря реально бесит причем ежедневно =(
Шуренберг
Авто: v70 D5 2005 АКПП. иногда v40 1.8 1998 АКПП
GSM: (029)189-23-90
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг » 23.12.2016 22:47
а чё бесит то? ну врет и что? я не знаю какой у меня расход. жрёт примерно 10-ку и ладно. я средний раз в год обнуляю:)
как-то вы загоняетесь на счёт циферок.
V 70 Александр
Авто: Volvo v 70
GSM: 297307289
Сообщение V 70 Александр » 23.12.2016 23:11
Знающие люди, скажите пожалуйста, пропала подача омывайки на форсунку заднего дворника. Передние работают хорошо, при нажатии на стрекозу на задний дворник ничего не гудит. Там чтоль два моторчика на бочке?
hybrid theory
Авто: S60 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory » 24.12.2016 00:00
У меня вплоть до десятых (после запятой больше не показывает :D ) средний высчитывает ровно в тютельку. Проверял заправками по дороге в Крым и по Минску раза 3.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Нашел. Позже напишу, но вкратце - я ваш новый император.
GVV
Авто: VOLVO V70 II
GSM: 80293786293
Сообщение GVV » 27.12.2016 21:59
Люди знающие, может кто знает чем по дешевле можно заменить датчик коленвала VAG 074 906 433 на 2,5 TDI
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 » 28.12.2016 07:24
Друзья подскажите, иногда в выключенном состоянии работают дворники как будто на 2 положение включены, что могло с ними случится?
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 » 28.12.2016 23:07
как с вакуумного насоса снимается штуцер шланга на усилитель тормозов? не хочется ничего сломать
surta
Авто: S60R 2005, S60 2004 D5
GSM: 5305615
№ клубной карты: 71
Сообщение surta » 29.12.2016 12:03
Санёк13, кажется с двух сторон сжать и потянуть, но у меня не получилось :(
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 » 29.12.2016 13:09
Попробую сжать.может у меня что получится.неужели никто его не снимал,кстати из за неплохого соединения там вакуум может теряться?
surta
GSM: 5305615
№ клубной карты: 71
Сообщение surta » 29.12.2016 13:19
Санёк13, я у себя смог снять уже вход в вакуумный усилитель, и сюдя по всему у меня теряется вакуум именно в усилителе.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 » 29.12.2016 20:51
Я тоже снимал шланг с вакуумного усилителя,причём когда снял его,то из под мысленной горловины пропал этот злощасный стук, а когда затыкаю пальцем отверстие в шланге,то звук вновь появляется, почему так?надо менять усилитель?
Шуренберг
GSM: (029)189-23-90
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг » 29.12.2016 23:26
Санёк, не пойми меня не правильно, но я б уже поменял машину. с той частотой, что ты задаешь вопросы- оно тебе надо???
Сообщение v1ker » 29.12.2016 23:42
Санёк13 писал(а):Source of the post Я тоже снимал шланг с вакуумного усилителя,причём когда снял его,то из под мысленной горловины пропал этот злощасный стук, а когда затыкаю пальцем отверстие в шланге,то звук вновь появляется, почему так?надо менять усилитель?
Может это как-то направит https://youtu.be/QxR3eLkIoZQ
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 » 30.12.2016 07:20
Разве это плохо что я задаю вопросы и пытаюсь разобраться с помощью знающих людей, смысл тогда от вольвоклуб клуба? Я думал в помощи друг другу, у меня авто не в таком уж и плохом состоянии чтобы его менять, а в машине все должно работать, или у вас по принципу "и так пойдёт!"?
Шуренберг
GSM: (029)189-23-90
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг » 30.12.2016 07:34
не-не-не, я не говорю, что плохо задавать вопросы. я имел в виду, что их очень много для одной машины:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
