Страница 204 из 364
Добавлено: 10.01.2017 13:59
MozG,
сам увижу - убедюся
Добавлено: 11.01.2017 15:06
Ar4i
Ar4i писал(а): Всем доброго дня!
Подскажите в чем беда кто знает...климат с вод. стороны на мах холодном положении дует сильно и холодно, а на мах горячем слабо и тоже холодным, с поссажирской стороны нормально все дует как положено.
Хс70 2,5Т 05 г
Всем доброго дня!
Сегодня повторилась проблемка...но решилась сама собой...заглушил машину и завел и все стало на свои места.
Вопрос такой может ли так умирать климат контроль? Или это просто недоразумение?
Добавлено: 12.01.2017 20:19
skvorchik
у меня зашипел вакуумный усилитель тормозов , сосет воздух, ищю бу, и вот теперь вопрос, различаются ли они чем нибудь, или все одинаковые? v70xc 2001
Добавлено: 12.01.2017 20:32
Количеством датчиков различаются. У тебя скорее всего он один.
Добавлено: 12.01.2017 20:40
skvorchik
MozG писал(а): Количеством датчиков различаются. У тебя скорее всего он один.
дтс имеет к этому отношение?
Добавлено: 12.01.2017 20:49
Санёк13
а что будет если ездить на шипящем усилителе тормозов?
Добавлено: 12.01.2017 20:58
skvorchik писал(а): MozG писал(а): Количеством датчиков различаются. У тебя скорее всего он один.
прямое, при наличии ДСТЦ - кроме датчика положения педали будет ещё датчик тормозного давления
Добавлено: 12.01.2017 21:12
skvorchik
MozG писал(а): skvorchik писал(а): MozG писал(а): Количеством датчиков различаются. У тебя скорее всего он один.
а можно по подробнее, для дальнейшего апгрейда, у меня сейчас нет дтс.
Добавлено: 12.01.2017 21:29
Санёк13
у меня дстц, два датчика стоит, вакуум зашипел, чем это чревато?
Добавлено: 12.01.2017 21:39
skvorchik
Санёк13 писал(а): у меня дстц, два датчика стоит, вакуум зашипел, чем это чревато?
подсос воздуха нефильтрованного, износ поршневой группы. где эти датчики стоят?
Добавлено: 12.01.2017 22:09
Сальник поставить и всё.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Значит у тебя один датчик в вакуумике, а для апгрейда вторым не обойдешься, там и улитку менять и мозги АБС. В общем затея так себе и толку ноль.
Добавлено: 13.01.2017 13:02
Санёк13
2 датчика стоят на вакууме. Сальник от жигулей на 40 диаметром?
Добавлено: 13.01.2017 14:10
Санёк13 писал(а): 2 датчика стоят на вакууме. Сальник от жигулей на 40 диаметром?
Ага, лучше не от жигулей только
Добавлено: 13.01.2017 17:04
skvorchik
MozG писал(а): Санёк13 писал(а): 2 датчика стоят на вакууме. Сальник от жигулей на 40 диаметром?
а, от москвича можно?
Добавлено: 13.01.2017 18:42
Санёк13
Заказал сальник фирмы картеко для ступицы жигулей,такой нормально будет? Чем отверстие под сальник можно вырезать и какой диаметр отверстий под шпильки?
Добавлено: 13.01.2017 21:40
skvorchik
Санёк13 писал(а): Заказал сальник фирмы картеко для ступицы жигулей,такой нормально будет? Чем отверстие под сальник можно вырезать и какой диаметр отверстий под шпильки?
а номерочег его не подскажешь?
Добавлено: 13.01.2017 22:54
Кручение должно быть двустороннее на сальнике.
skvorchik писал(а): MozG писал(а): Санёк13 писал(а): 2 датчика стоят на вакууме. Сальник от жигулей на 40 диаметром?
А хоть от УАЗа
Добавлено: 13.01.2017 23:01
Санёк13
Двустороннее кручение это когда на сальнике в две стороны "насечки" или как определить? Со ступицы наверно в две стороны должно быть? Придёт сальник посмотрю, а по прижимной пластине не подскажите как центральное отверстие лучше сделать? И диаметр шпилек вакуума?
Добавлено: 13.01.2017 23:04
Санёк13 писал(а): Двустороннее кручение это когда на сальнике в две стороны "насечки" или как определить? Со ступицы наверно в две стороны должно быть? Придёт сальник посмотрю, а по прижимной пластине не подскажите как центральное отверстие лучше сделать? И диаметр шпилек вакуума?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=2309
Добавлено: 13.01.2017 23:30
Санёк13
Спасибо, приедет сальник буду пробовать разбираться с этой бедой, на самом деле через него пыль в двигатель засасывает?
