Страница 238 из 364
Добавлено: 24.09.2017 11:28
RGC NEO писал(а): MozG, Сниму майфун,гляну.Чего
я раньше не догадался?
Век живи век учись )
Добавлено: 25.09.2017 13:39
Санёк13
Пленный_Румын писал(а): Санёк13, С багажником жёлтый загорелся, спасибо. значит работает. Только вот почему при ТО была только надпись без значка все ещё загадка
У меня тоже пишет про ТО, но треугольник не загорается, так и должно быть
Добавлено: 25.09.2017 13:44
Vanya S60
Санёк13 писал(а): Пленный_Румын писал(а): Санёк13, С багажником жёлтый загорелся, спасибо. значит работает. Только вот почему при ТО была только надпись без значка все ещё загадка :(
У меня тоже пишет про ТО, но треугольник не загорается, так и должно быть :)
А у меня вчера тоже ТО загорелось, но с желтым треугольником
Добавлено: 25.09.2017 14:03
у меня тоже с желтым было...
может там есть два этапа? сначала без треугольника, а потом уже с?
Добавлено: 25.09.2017 15:01
Пленный_Румын
Санёк13, а из интереса глянь, если снять габарит спереди загорится треугольник или нет.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Vanya S60, Notzeal, может есть разница какой год машины и какая приборка стоит?
у меня s60 2002 дорест, старая(первая) приборка без колец
Добавлено: 25.09.2017 15:51
Пленный_Румын писал(а): Vanya S60, Notzeal, может есть разница какой год машины и какая приборка стоит?
может быть. у меня 06 модельный была
Добавлено: 25.09.2017 16:12
Пленный_Румын
Notzeal, посмотрим что другой народ отпишет
Добавлено: 25.09.2017 17:26
У меня не горит,а что пишет комп?
Добавлено: 25.09.2017 17:55
Пленный_Румын
RGC NEO, На приборке пишет что нужно ТО. По Дайсу ошибок нет, просто интересно как работать должно.
Добавлено: 25.09.2017 19:51
Санёк13
Пленный_Румын писал(а): Санёк13, а из интереса глянь, если снять габарит спереди загорится треугольник или нет.
Vanya S60,
У меня 2004 года панель с кольцами, давай задний габарит вытяну а то передний долго мучиться надо
Добавлено: 25.09.2017 20:57
Пленный_Румын
Санёк13, задний 99% загорится, а передний со стороны пассажира очень легко снять и поставить. Я проверял. Но и задний глянь, я тоже гляну у себя завтра.
Добавлено: 25.09.2017 21:05
На передние габариты не реагирует комп.
Добавлено: 25.09.2017 21:13
Пленный_Румын
Notzeal, о пошёл движ, у меня v70 когда была 2001год, на задние реагировала точно помню. А на туманки у тебя тоже не реагирует если лампа сгорит?
Добавлено: 25.09.2017 21:17
Санёк13
Пленный_Румын писал(а): Санёк13, задний 99% загорится, а передний со стороны пассажира очень легко снять и поставить. Я проверял. Но и задний глянь, я тоже гляну у себя завтра.
если задний вытянуть, то загорается сообщение и треугольник желтый
Добавлено: 25.09.2017 21:19
Пленный_Румын
Санёк13, гуд, спереди говорят не работает
Добавлено: 25.09.2017 21:33
Пленный_Румын писал(а): туманки
Хз уже. Продал я 60ку. По памяти все говорю
Добавлено: 28.09.2017 14:29
BlackRainbow
Пленный_Румын, у меня про ближний точно писало - после "встречи" с собачкой на "бетонке" в левой фаре хана пришла лампе ближнего ("противотуманки" обе ушли тогда же). А вот про габариты, насколько я помню, молчит (сам визуально обнаруживал, что не горят, а система молчала).
Добавлено: 28.09.2017 16:59
BlackRainbow писал(а): А вот про габариты, насколько я помню, молчит
только на задние ругается
Добавлено: 28.09.2017 20:10
Пленный_Румын
cheekerman, и видимо только на передние лампы в фарах, в туманках тишина и габариты перед тоже
Добавлено: 28.09.2017 22:00
Шуренберг
Пленный_Румын писал(а): cheekerman, и видимо только на передние лампы в фарах, в туманках тишина и габариты перед тоже
именно так- ругается на всю жопу и на ближний. габариты перед и противотуманки-нет
