Дроссельная заслонка
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
- GSM: +380962315653
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
по моему пониманию этот винт является регулятором работы двигателя на холостом ходу. при сходе заслонки с этого положения размыкаются (или замыкаются контакты уже не помню) и вступает в работу потенциометр который выдает величину потенциала в мозги, которые видят что нажали на педаль газа и начинают регулировать положение дроселя. если ты нарушишь этот переход можешь потом поиметь геморрой с настройкой заслонки.
- jackkk
- Авто: -
- GSM: -------
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- checker
- Гектоша
- Авто: S80 2.4 BiFuel '01
- GSM: +79158450727
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375293171744
Доброго времени суток. Подскажите какое есть решение ремонта/замены/прошивки дросельной заслонки Магнетти Марелли 8644345 на volvo s60 2002 г.в.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Semos86, у меня есть заслонка в идеале, 100 уе.
- Авто: s60
- GSM: 7918048
andrey.razbor, Добрый день! подскажите актуально ли ещё предложение по заслонке?
- Партнер клуба
- Авто: volvo
mihalichman, да
- Авто: V70
- GSM: +19172512303
Всем привет! У меня v70 2004г/в 2.5 t дроссель bosh, произвёл чистку заслонки и механизма шестеренок, подогнул бегунки для лучшего контакта, поставил, завёл сразу завелась обороты от 1500 до 3500 потом до нуля заглохла, завёл ещё раз обороты от 1500-2000 Машина кашляет чихает глохнет. Опять завожу та же картина только не глохнет. Подсос воздуха не возможен все проверял сотни раз. Через комп не подключал. Каки советы комрады;)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Ищи заслонку, в которой ещё никто не
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
А в этом поколении уже можно адаптацию заслонки делать через виду? Если да - делай. Походу сбил калибровку ты своими манипуляциями.
- Авто: Volvo S60 2.4 2002
- GSM: +375297050214
Всем привет . Ситуация такая . Вольво s60 2.4 бензин 2002 год механика
Менялся маховик и сцепление тут же была замена грм ,(машинка стояла до ремонта недели три) после замены всего 10 мин после заводки работает нормально,а потом начинается чых пых и скачка оборотов . Ругается по дросселю , была куплена дроссельная заслонка маретти поставили чуть лучше но всеравно полный ад скачут обороты машина пыхтит и не едет .вопрос нужно ли адаптировать заслонку или нет? Заслонка с желтой наклейкой . Всем спасибо )
- benSheman
- Авто: Volvo S80 2010 2.5T
- GSM: +375292666677
со старой заслонки скачивается прошивка и заливается на новую заслонку, которую поставили
- Авто: Volvo V70
- GSM: +375445899824
Всем доброго дня.
Прочитал ветку, проблема у меня, как и у многих - заслонка.
Подскажите, где можно найти заслонку на V70 - 99 года? Какая сейчас стоит - не знаю, через час буду на СТО - узнаю.
И второй вопрос - может ли кто-нибудь подсказать контакты тех, кто занимается прошивкой/перепрошивкой?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
