Мелкие вопросы по S/V40
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Wander_380, и Almaz это вы мне... Что с АКПП пробка заливная совпадает по резьбе со сливной с мотора...
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
valdis, :D ну ошибся малость.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Бapkac писал(а):покупал на некрасова в минске 153тыщ за 2шт
:o ,6 уе стоимость болта,или они ипанулись с ценами ?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
:o ,6 уе стоимость болта,или они ипанулись с ценами ?[/quote
наверное :dwarf:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
шайба развальная на жданах 50 тыщ :dwarf:
AUTOCOM CDP+ :declare:
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
:crazy:
kachan
Авто: Volvo XC90;2006г; V8 бенз;АКПП
GSM: +375297276023
№ клубной карты: 40
Сообщение kachan »
ребят, подскажите где на табличке указан тип модели у v40 2002 г.в. ??
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
kachan, модели двигателя? У меня на верхней части капота изнутри, например.
kachan
GSM: +375297276023
№ клубной карты: 40
Сообщение kachan »
на экзисте пытался заказать амортизаторы, так они просят данные с таблички идентификации автомобиля, в авто после 2004 года она находится на стойке со стороны пассажира, а вот в своей я такой таблички найти не могу и не могу им сказать эти дополнительные данные...
GSM: +37068791320
kachan, в моторном отсеке под стеклом лобовым
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
kachan
GSM: +375297276023
№ клубной карты: 40
Сообщение kachan »
Wander_380, Бapkac, спасибо ,вроде она
GSM: +37068791320
Вот мои фотки. Это для закрепления стрекозы, плоский винт. выкладываю обещанные фото крепления подрулевого блока. винтик под плоскую отвертку это он
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_5730692f197d66f05ac791dff5ea4608[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_c6281fa30f89989cf2d22e26bdfe14a8[/img]
Последний раз редактировалось Wander_380 31.05.2013 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Templefire
Авто: Volvo V40 2.0T (2001)
Сообщение Templefire »
Холостяк
Almaz
:yahoo:
Спасибо парни, буду пробовать! Панель климы легко снимается? А то боюсь поломать...
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Templefire, не бойся, не сломаешь. Там простые защелки. Главное не поцарапай.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
valdis, точно, у тебя ж АКПП. Там возможно не такая как МКПП. Дам еще наводку, пробка из мотоцикла ИЖ такая же по резьбе. Швагор давал попробовать, вкручивается, только короче.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
roninjp писал(а):Люди подскажите где можно купить болт регулировки развала-схождения задних колёс Ну или может можно с какой нибудь другой машины подобрать ?
не знаю подойдет или нет, кароч вот http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=18&t=12803
з.ы. могу забрать, еду в пятницу в Могилев
Холостяк
Templefire писал(а):Панель климы легко снимается? А то боюсь поломать...
Дай дуре в руки йух стеклянный - и его разобьёт, и руки порежет :D Ничо личнава :friends:
Не поломаешь, как говорит Almaz, но поцарапать магёшь. Намотай на жало плоской отвёртки какую-нить шкутину и попробуй поддеть. В моём случае была влажная салфетка для децких задниц :D
Guuli
Авто: Volvo V40
Сообщение Guuli »
Здравствуйте.
У меня V40
Модификация 2.0 Turbo
Модельный год 1998
Серия двигателя B4204T
Проблема в том, что очень плохо заводится на горячую и тёплую.Начинаешь заводить схватит и заглохнет, пока не нажмёшь на газ не заведёшь.
На холодную без проблем, только иногда выпендривается.
Ремонтировал сам, прочистил всю топливную систему от бака до форсунок, было много грязи.
Заменил свечи(оригинал), ВВ провода(оригинал), катушку зажигания(была пробита), почистил дроссельную заслонку, заменил лямбда зонд первый(на не оригинал, их у меня два, до катализатора и после).
Съездил в Москву, начала подсекать гофра.
Теперь такая проблема загорелась эта самая ЛЯМБДА на приборке и не гаснет!!!!
В чём причина плохой заводки и плохой тяги, она у меня не едет на 2.0Т?
Может кто сталкивался, подскажите п :bravo: лиз
Guuli, значёк лямбды вовсе не значит что лямбда, это ошибка, а вот какая...- на комп диагностику...
клапан хх ещё проверь...
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Холостяк писал(а):Не поломаешь, как говорит Almaz, но поцарапать магёшь.
Мои слова. Главное побольше энтузиазма, захочешь-сделаешь!
