где у пружины верх
Модератор: Simak
- Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
- GSM: 80295709929
где у пружины верх
Diokhan, я почти три года назад сам собрал первый раз. поставил пружины стрелой вверх. точно такие как и сейчас. но амортизаторы были не monroe какие собираюсь сейчас ставить, а al-ko. так вот правая пружина на полицаях и всяких ямках вторым витком с низу терлась об ограничитель-пенек в торце пружины. пришлось снимать и напильником закруглять прямой угол упора. потому и возник вопрос у меня сейчас о правильности установки.
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
где у пружины верх
При правильно собранной стойке, пружина, стойка находятся в одной осевой линии. При неправильной, пружина становится горбом. При установке на машину этот горб не дает(или тяжело дает) впихнуть стойку на место. Про метки на опоре и стойке. Там есть отверстия которые надо совместить на одной линии. Но это тоже по моему зависит от типа подвески. Надо уточнять. У меня "комфорт". Если вопросы возникнут - спрашивай. Перед НГ имел (или меня имели) эти пружины. Ставил те что на фото.
Желаю. Что бы. Все.
- GSM: 80295709929
где у пружины верх
gans397, спасибо за участие. вчера вечером собрал стойки. сегодня с утра поставил. про метки я в курсе у меня тоже комфорт. проехал сегодня же 110 км по городу и трассе.нужно было заодно проверил. все вроде норм. сначала пару первых полицейских поскрипели пару раз слегка щелкнули и потом устаканились . потом неровности стала глотать плавно. так что тоже могем.
- GSM: 80295709929
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
где у пружины верх
А диаметр посадочный у пружины одинаковый с двух сторон? Что то по фото не могу понять.
Просто автолюбитель.
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
где у пружины верх
Когда соберешь по стрелке и у тебя все равно не будет вставать стойка на место, не торопись сразу менять пружину верх тормашками, со словами я же говорил... там еще есть магия с правильной установкой верхней опоры относительно стоики... я помню маялся с этой хренью... два раза перебирал...
- GSM: 80295709929
где у пружины верх
Ultras, от чего-то ты не такой как остальные советчики? вопрос что за подход против течения?
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
virtorkol, магии никакой нет все норм становится по отверстиям вертикально в оси. поставил по совету большинства. стрелка вверх. полет нормальный. народу главное тему. спасибо за советы и остальные реплики.
- Ultras
- Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
