Вопросы по коробкам (МКПП)
Модератор: Simak
crosik
Авто: Volvo V40
Сообщение crosik » 06.06.2016 10:40
Зеленая втулка самоточка на герметике и только потом идет сальник.
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv » 06.06.2016 19:46
virtorkol писал(а):Source of the post если кому интересно, сегодня получился случайный эксперимент. В общем резко бросаем сцепление(естественно без передачи) и добиваемся громкого ТРТРТР. Потом как бы медленно потихоньку пытаемся(без сцепления) включить первую или 5ую передачу, и треск прекращается, т.е. наверное получается поджимаются вилкой валы... Вывод: это разбита коробка(((( либо подшипники(наверное первичного вала) либо че то с синхронизаторами... мневот интересно, если масла залить доверху? поможет? я имею ввиду свыше уровня... утопить все что там есть в масле, единсвенное как то надо угадать и оставить место для воздуха, в процессе работы чтоб не повыдавливало из под сальников. Кто нить пробовал в коробку лить какую нить гадость типа востановителей? какое нить ХАДО или что то в этом роде?
Может и поможет не могу утверждать, хотя в свое время когда для жигулев начали делать пятиступку у них была проблема с пятой т.е. она гудела, поэтому машину наклоняли и заливали почти до отказа и все решалось таким способом, а тут даже и не знаю как коробка себя поведет, хотя если сапун чистый, то сальники не должно выдавить.
Сообщение Wander_380 » 07.06.2016 10:46
Я себе лет пять назад залил присадку ЛиквиМоли для механических коробок с молибденом, у меня коробка стала гудеть на определенной скорости. После заливки гудение стало уходить, не сразу конечно ушло, этак тысяч через 15 где то. Теперь коробка работает без проблем, гудения нет, передачи лучше переключатся. Сейчас (год назад) в Крайслер тоже залил эту присадку, у меня проблема со второй, очень плохо включалась, теперь гораздо лучше, думал коробку менять, сейчас не парюсь. Думаю что это показатель. Присадка не очень дорогая. Это не реклама. :)
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 08.06.2016 21:40
да вот проблема в том что сапуна то как раз таки и нету. Ну и визуально не видел его и в виде нету. Был бы сапун яб не парился - залил бы пока с сапуна не потекло, пусть потом излишки через него выдавливало бы. Но вот нет похоже тут сапуна в коробке M56
Сообщение Wander_380 » 09.06.2016 08:40
virtorkol, а какого года машина? 1,8 и м56 редкий гость в наших степях :lol:
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 09.06.2016 15:41
Wander_380 писал(а):virtorkol, а какого года машина? 1,8 и м56 редкий гость в наших степях :lol:
2004 год. Как сказал один человек, проблемный год, в них пихали все что оставалось на складах, так что там можно встретить весьма нестандартные и редкие запчасти по весьма не стандартной цене((((
Сообщение Wander_380 » 10.06.2016 08:16
virtorkol, хороший год, все вылизано, такая комбинация просто супер, самый проблемный год 2000. м56 очень хорошая коробка, ставилась на турбо и на 2 литра после 2001 года.
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 29.06.2016 00:26
Wander_380 писал(а):Source of the post virtorkol, хороший год, все вылизано, такая комбинация просто супер, самый проблемный год 2000. м56 очень хорошая коробка, ставилась на турбо и на 2 литра после 2001 года.
Залил LM с молибденом проехал около 400 км. Проблема не то что бы исчезла но стало заметно реже беспокоить. Эффект все же есть от присадки этой.
Санчело
Авто: Volvo v40 1998г. 1,9TD
GSM: 80447428737
Сообщение Санчело » 09.08.2016 13:59
Всем привет! Столкнулся вот с такой проблемой, поднимался на мкад, стал разгоняться-1,2, 3, а 4я все..... не врубается :crazy: на 3й доехал до места назначения. Думал в кулисе сбилось что-то, залез под машину стал пробовать саму лапку на кпп переключать - нифига. Итог: включается только 3я передача ;( ;( коробка M5D двиг.1,9TD Может подскажет кто, что может быть? как устранить? и во сколько может стать по деньгам?
Санчело
GSM: 80447428737
Сообщение Санчело » 21.08.2016 22:17
Вообщем открутился болт шестерни пятой передачи, упал и поджал валы переключения. Для информации :D мало ли кому пригодится :D
Сообщение Wander_380 » 22.08.2016 08:59
Санчело, Так удалось восстановить? Сколько обошлось?
Санчело
GSM: 80447428737
Сообщение Санчело » 25.08.2016 19:42
Wander_380 писал(а):Source of the post Санчело, Так удалось восстановить? Сколько обошлось?
Во дворе делал, слил масло, открутил 3 болта крышки кпп, предварительно сняв колесо(левое) и болт валялся в крышке закрутил его обратно- и все)) :yahoo: а так на сто 50 баксов просили :bad:
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Только из-за своего любопытства нечаянно вытащил вал с вилкой переключения 5й передачи :crazy: , еле вставил назад, теперь она не до конца включается :( придется уже точно коробку снимать :D , так что аккуратно!
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А полез из-за того, что увидел иголки от подшипника небольшие. Кстати может кто знает откуда они могут быть?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 29.08.2016 21:25
Решил заменить масло в коробке (5-МКПП, М-56). Сколько нужно по объему? И как по последовательности?
Сообщение MozG » 29.08.2016 21:41
Слил залил. 2.1 литра
egor.s
Авто: V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s » 30.08.2016 00:42
И лучше сначала открутить болт на заливном отверстии , а потом на сливном. Всяко бывает.
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 19.09.2016 22:28
Нихрена... это был коротковременный все так же... Может вообще залить их много много?
Сообщение Wander_380 » 21.09.2016 16:26
Не стоит, если не помогло то нужно лезть в коробку.
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 21.09.2016 17:03
Wander_380 писал(а):Source of the post Не стоит, если не помогло то нужно лезть в коробку.
А кто нибудь в курсе как искать запасные части для коробки? Допустим вскрою я ее, к примеру будет там беда с каким нибудь подшипником или валом или синхронизатором... а дальше как? как искать запчасти? мануалов и каталогов я так понимаю нет?
Сообщение Wander_380 » 22.09.2016 15:20
virtorkol, есть конечно, но надо искать. Я находил, есть именно детальные мануалы реношные, коробки то их. Но вот надо искать, а я уезжаю, только через 2 недели вернусь.
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в., МКПП, B4204S
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels » 04.10.2016 00:46
Вот держите описание реношных коробок, очень интересная книжечка! :good:
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
