Вопросы по коробкам (МКПП)
Модератор: Simak
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 05.10.2016 15:39
Stels писал(а):Source of the post "
Уважаемый Stels! Офигенный мануальчик спасибо! Но вот боюсь не про мою это коробку(( У меня М56
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в., МКПП, B4204S
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels » 05.10.2016 17:57
А разве 3 коробка, это не М56 ?? Как я понял, это она именно и есть...
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 29.10.2016 21:53
Обнаружил течь на коробке слева, что требуется под замену, сальник? Коробка механика М56
Simak
Авто: VOLVO S40 2001 г.в., В4204Т3, 1,9Т, АКПП, USA
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 29.10.2016 22:59
ВитаМин писал(а):Source of the post сальник?
очень похоже на него
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 29.10.2016 23:15
Simak писал(а):Source of the post
как его заменить и номерок если можно? спасибо
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 31.10.2016 14:26
ВитаМин писал(а):Source of the post Обнаружил течь на коробке слева, что требуется под замену, сальник? Коробка механика М56
Подскажите, нужно ли снимать коробку, чтобы заменить данный сальник или только привод из коробки достать?
Сообщение Wander_380 » 02.11.2016 15:25
по реношной все проще, навряд ли надо коробку снимать...
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 03.11.2016 01:56
У меня сальник был 6843481. Коробку снимать не нужно. Подразобрать немного подвеску выдернуть ШРУС. Даже масло по идее не должно политься.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 03.11.2016 08:01
virtorkol писал(а):Source of the post У меня сальник был 6843481. Коробку снимать не нужно. Подразобрать немного подвеску выдернуть ШРУС. Даже масло по идее не должно политься.
Спасибо. Сальник возьму Аналоги: GP VO6843481, 01034065B Corteco, и масло заодно поменяю.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 20.11.2016 09:47
Дорого дня! Ребята помогите разобраться какая МКПП у меня стоит(М56 или М5Р) и как правильно подобрать другу? Т.е это должна быть коробка именно с моего двигателя 1.8. Ищу бэушку
Отправлено спустя 29 минут 25 секунд:
или вообще М3Р. И как говорят она "реношная" то по какой модели рено её искать если она становиться
egor.s
Авто: V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s » 20.11.2016 14:27
Maks[kex] писал(а):Source of the post Дорого дня! Ребята помогите разобраться какая МКПП у меня стоит(М56 или М5Р)
Сюда VIN вводите - все покажет:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-identifikation/
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Max519
Авто: Volvo s40 1.9d 1999
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 » 23.11.2016 13:02
У меня вылилось.... Снимал стойку с левой стороны, поленился рулевой наконечник со ступицы снять. Отводил ступицу в сторону и полуось вместе с пыльником выскочила из коробки..... И практически вся трансмиссионное ушла в землю.
MajorDegtiarev
Авто: V40 1.9 TDi 1999 г. (Двигатель 4192Т2)
Сообщение MajorDegtiarev » 23.11.2016 19:47
Всем привет,вопрос такой: без каких-либо на то причин появился гул в мкпп,причем слышен какой-то перекат что-ли,при разгоне. Слышен отчетливо на 3,4 и 5 передаче - гул как от самолета (на подшипник умирающий похож).Но,есть ли шанс,что проблема в некой контр-гайке,цитирую дословно комментарий выше " Там на входном валу стоит контрогайка, которая со временем видимо открутилась и ослабила вал. И следовательно сдвинулись шестерни".Может ли быть гул из-за сместившихся шестерен или коробка в разнос??? Масло в уровне,никаких манипуляций с коробкой не проводилось. Трипод левый в отличном состоянии,пыльник соответственно целый. PS: Чтобы не потерять цепь сообщений,уточняющие вопросы дублируйте в личные.Буду сразу писать,что и как.
MajorDegtiarev
Сообщение MajorDegtiarev » 23.11.2016 22:29
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 27.11.2016 20:45
Возможно подшипники валов. быстрее всего.
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 28.11.2016 11:03
Max519 писал(а):Source of the post
Очень странно, там заливная пробка находится на том же уровне что и выходные отверстия под валы...
Сообщение MozG » 28.11.2016 11:52
Подшипник
MajorDegtiarev
Сообщение MajorDegtiarev » 22.12.2016 08:02
Забыл отписать. На вторичном валу пришел кирдык двум подшипникам.Поменять их было не проблема,но побило шестерню на вторичном валу(понадламывало несколько зубов).Дабы не заморачиваться,купил другую коробку за 150 у.е., соответственно новое масло с допуском GL5,новый комплект сцепления(есть новый выжимной,если кому вдруг надо).Наступила долгожданная тишина))) Так что теперь коробка в разборе JC 5 225,если кому что надо,пишите,все есть и в норм состоянии.Если кому интересно,закину фотки. Также и номера по запцацкам дам,если кто не научился искать)))))
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 22.12.2016 15:05
где за 150 нашёл?. я на сваю самую дешевую 220 нарыл. жаба задавила сам ремонтировал. подшипник, сальники новые.вал вторичный бу нашёл
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
кстати!!! у меня шестерни со вторички целые, менял в сборе, если совпадают давай перекинем, соберём карабас и впулим за недорого.
MajorDegtiarev
Сообщение MajorDegtiarev » 25.12.2016 15:31
Если есть желание,то можно.Но там собирать так геморно... + подшипники стоят 130 руб. Шестерня у меня подломана,которая в зацеп с дифференциалом входит,мелкая которая.Она вроде вместе с вторичным валом идет.
Maks[kex] писал(а):Source of the post где за 150 нашёл?. я на сваю самую дешевую 220 нарыл. жаба задавила сам ремонтировал. подшипник, сальники новые.вал вторичный бу нашёл
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... #p92789241 ссылка,там можно фотки глянуть
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Заметил,что у Вас 1.8 бенз,там отличия однозначно есть.Поищите на корпусе коробки номер,выбит точечками,у меня JC5 225.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
