Вопросы по коробкам (МКПП)
Модератор: Simak
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 09.01.2017 16:28
Я так на всякий случай спросить, а заливочная пробка для масла точно та, что находится на уровне с приводными валами? а то что то я щас вспоминаю, не вошло у меня туда 2.1 паспортных литра, меньше 2х было. И почему этих пробки две с двух сторон?
Сообщение MozG » 09.01.2017 18:01
virtorkol писал(а):Source of the post Я так на всякий случай спросить, а заливочная пробка для масла точно та, что находится на уровне с приводными валами? а то что то я щас вспоминаю, не вошло у меня туда 2.1 паспортных литра, меньше 2х было. И почему этих пробки две с двух сторон?
2,1 это сухая заправка. В реальных условиях более 2л не впихнуть.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 10.01.2017 14:27
:o во блин!!! Я как лазил так вроде как про 3.1 накапал. да и три литровые банки влезли на сухую))))
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 10.01.2017 15:57
Maks[kex] писал(а)::o во блин!!! Я как лазил так вроде как про 3.1 накапал. да и три литровые банки влезли на сухую))))
Какая коробка? М56?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 10.01.2017 16:50
М5Р
Астана
Авто: вольво
GSM: +77762036393
мкпп
Сообщение Астана » 05.03.2017 21:05
Здраствуйте..кто сталкивался с мкпп JC 5222 в 40 1996
Сообщение Wander_380 » 09.03.2017 12:26
JC 5222 нет такой маркировки, скорее всего М5Р
Астана
Авто: вольво
GSM: +77762036393
Сообщение Астана » 09.03.2017 12:36
Коробка французская....на ней маркировка..
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 09.03.2017 15:13
Астана,
Не знаю как конкретно по JC 5222 (шильды с маркировкой на КПП не было, да я думаю это не существенно), но то что перебирал у себя М5Р, она же JC5 так это точно. Французское авно. Шо Вас интересует?
Астана
Авто: вольво
GSM: +77762036393
Сообщение Астана » 09.03.2017 15:51
Взаимозаменяемые......что то не хвалят эти Джуси пять.....да и найти не могу...
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 10.03.2017 20:41
Я ж тебе написал "авно"))). Часто вылетают и редкие, а по тому барыги за них просят того чего они совсем не стоят(220-250 у.е.). Что у тебя вылетело? Её отремонтировать и самому можно, если руки под ключи заточены. Я боялся разбирать, но жаба задавила, перекопал инет, запчасти у бэушников реношников нашёл-они не такие зажратые как вольвовские (для примера от вольво вал вторичный просят 50-80 у.е. от рено купил за 20 весь в сборе). Внутренности одинаковые,что вольво, что рено, они тока колоколами и креплением отличаются. если что пиши в личку, чем смоу помогу.
Астана
Авто: вольво
GSM: +77762036393
Сообщение Астана » 10.03.2017 21:17
Вечер добрый....у меня её хорошо побило...нужен подшипник навторичный..сам вторичный...сатилиты...+кольца штопорные...у нас 400 у.е просят.....за коробку......по запчастям тоже и выходит почти.....60 у.е только кольцо на привод..... пока думаю....разобрал и........
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 11.03.2017 08:30
Кольца стопорные?...у тебя шариковые подшипники?
Астана
Авто: вольво
GSM: +77762036393
Сообщение Астана » 11.03.2017 09:54
Нет ....те которые держат стакан (привод).....штопорное и уплотнительное....
Борис Volvo
Авто: volvo s 40 1.8 1996
GSM: +380508435260
Сальник МКПП М3Р
Сообщение Борис Volvo » 12.04.2017 13:06
Подскажите замена сальника на коробке где рычаг переключение скоростей происходит с снятием МКПП? и какой сальник аналог?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] » 12.04.2017 17:23
Борис Volvo, Как по технологии-тока со снятием. Но есть и не стондартный метод. Болгаркой срезают сворной шов крепления рычага к оси на которой сальник, расстыковывают это дело, меняют сальник, потом надевают рычаг на ось и приваривают обратно. естественно положения рычага на оси перед снятием отчетливо отметить, чтобы восстановить его положение. А то передачки не включаться))) Вкратце так.
Сальник вроде должен стоять такой 12018001B CORTECO.
Борис Volvo
GSM: +380508435260
Сообщение Борис Volvo » 05.05.2017 15:13
Спасибо.
Mclovin
Авто: Volvo V40
GSM: +79211733888
Сообщение Mclovin » 28.05.2017 11:25
ВитаМин, Какое масло залил? :)
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 29.05.2017 09:48
Mclovin писал(а):Source of the post ВитаМин, Какое масло залил? :)
ELF Tranself NFP 75W80
Aidar
Авто: V40 1,9 TDI 1998 г
GSM: 89656096694
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar » 29.05.2017 19:50
всем доброго дня...собираюсь менять сцепление...заодно и сальник коленвала...вопрос -в коробке передач какие сальники приготовить..раз уж будет коробка сниматься.... двигатель 1,9 ТД Рено, коробка тоже рено механика...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
