Расход топлива
Модератор: Simak
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Вырос разход
30 на сотню причина одна ИМХО - бак дырявый.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Не, я серьёзно. Мот трещина или в баке или трубке какой . Лет надцать назад кадет юзал одно время, тоже офигевал куда соляра деваецца. Оказалось тупо вытекала при движении ( вибрации) через трещину.
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
Вырос разход
Может топливо кто сливает с бака у вас??Ну так одного бака на раз хватает,всё верно РАЗход..
Последний раз редактировалось kritik 25.01.2017 00:07, всего редактировалось 1 раз.
- builder
- GSM: V50 2006
Вырос разход
Ща прикинул... 30 на сотню, на баке 700 км... Не великоват ли бак у сорокета?
Мот поэтому и раЗход, человек пробег ходками за бугор меряет...
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Вырос расход топлива
Неисправности всего что ты перечислил обычно ощущаются при езде, лямбда( хуже заводится/выдает ошибку)-форсунки-расходомер как правило неровная работа, троение и т д ( есть такое?) А вообще если пробит бак должно солярой вонять пипец
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- Animal936
- GSM: +37067342416
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Да и лямбды, как мне сказали, на этом моторе нет. Расходомер даже если совсем отключить- расход "ощутимо" не изменится ( тяга -да).
Думаю сифонит где-то. Трещину надо искать. 30 литров за 1- 2 часа никак не выкатать на 1,9di (ну может если только выше первой передачи не включать).
На Ниве как-то было у бати - кусок льда в воздухане- и расход удвоился. Но это было в Сибири при <-30. Да и нашли сразу тогда причину. Там датчиков то не было
Начинайте с воздухана. По времени это секунд 30 если не торопиться.
- Авто: -
- GSM: -------
А может обратка где протекает ? т.е. не все топливо в бак идет обратно... Хотя если бы совсем обратка не работала, то, думаю, насос 30л. быстрее бы выкачал чем за 100 км.
- egor.s
Согласен. Обратку надо смотреть. У сороковок с коммон рэйл нет насоса в баке. Качает сам ТНВД. И если бы был линия подачи к ТНВД не герметична, то он бы просто хапал воздух и не ехал.
А обратка- может быть...
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Авто: -
- GSM: -------
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Только утечка. Такой расход для этого дизеля нереален, даже если фильтр воздушный будет забит, все форсунки лить, датчики некорректно работать.
- Animal936
- GSM: +37067342416
Вообщим зделали диагностику,показа 2 ошибки 1 эгр заклинивши и не реагирует на педаль не как 2 в топливной сестеме что то,2 ошивка збросилась.
- Авто: -
- GSM: -------
- Animal936
- GSM: +37067342416
Расход наверно и был нормальным,каму то показалось видимо,я все проверил все хорошо,тока стрелка врет не много топлива скока в баке.
- Авто: V40 B4204T3
- GSM: +375296996573
S40 (2001) B4204T3 AW55-50/51SN Большой расход, на холодном запуске около минуты расколбаса двигателя
Доброго дня! куда можно рыть? машина простояла около двух лет . Большой расход около 20 л , иногда проявляется симптом : нет реакции на педаль в движении обороты подают на ХХ, секунд 5-10 , потом подхват и нормальное движение , на холодном запуске около минуты расколбаса двигателя (запуск обороты до 1500, потом опускаются до 1000 трясет 30-60 секунд, кратковременный подброс оборотов до 2000 и стабильная работа на 1000.
- Малец
- GSM: +79104270147
DrDem, Я бы для начала, после такого простоя , поснимал бы фишки с датчиков и почистил их или пролил чем что бы контакт нормальный наладить.. ну а потом бы уже смотрел что к чему
