Расход топлива
Модератор: Simak
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
S40 (2001) B4204T3 AW55-50/51SN Большой расход, на холодном запуске около минуты расколбаса двигателя
Сообщение DrDem »
Малец, это уже сделано
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
DrDem писал(а): на холодном запуске около минуты расколбаса двигателя (запуск обороты до 1500, потом опускаются до 1000 трясет 30-60 секунд, кратковременный подброс оборотов до 2000 и стабильная работа на 1000.
Была похожая фигня, описывал вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... BE#p188310
Фото этой вакумной трубочки вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=27324
а вообще пользуйтесь поиском, посмотрите ККХ, почистите его http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... BE#p417573
и по проблемам с оборотами вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... BE#p681004
zike6
Авто: Volvo s40 1997г.
Большой расход топлива 1,8 1997г.
Сообщение zike6 »
Всем привет!
Может кто-нибудь подсказать:
Автомобиль volvo s40 1997 г.в. 1.8 автомат расход бензина 20 л. (езжу летом, обороты до 3 тыс. (плавный разгон всегда) на работу 5 км с работы 5 км) с радостью съездил бы на диагностику нормальную, но в Самаре и Тольятти, ни кто не может проверить авто (даже официалы). Свечи новые, фильтр воздушный новый, форсунки чистил. Есть подозрения на катализатор, но проблем с выхлопом вроде нет (но я и не спец, может я и не смогу разницу особо заменить).
Что можно проверить еще что то не радует.
двигатель B4184S, АКПП
Авто проверяется тестером autocom/delphi, недорогой китаец, очень у многих в гаражах он есть. Так и спрашивать у диагностов. Для начала им проверить. Катализатор снять и проверить визуально на забитость и расплавелнность. Ну а дальше надо думать по результатам.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
лямбду первым делом смотрят при расходе в 20
Mikola v40
Авто: Volvo v40
GSM: 8033310-33-12
Сообщение Mikola v40 »
Заводится и едет нормально?
gudzon24
Авто: volvo s40 2001 B4184S2
GSM: 372533333
Сообщение gudzon24 »
Да,первым делом лямбда. На этом движке стоит одна цирконевая лямбда перед катализатором. По предыдущей машине с этим движком(правда мануал) скажу что лямбда реально может прибавить~5 литров.Также проверить ДАД и ДТОЖ,это основные датчики.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
а автор забыл уже про свой вопрос:))
Разорился на бензине, потом интернет отключили за неуплату...
zike6
Сообщение zike6 »
Воу воу.. Палекше
Mikola v40, да заводится и едет без проблем, хотя тяга не сказать что хорошая
Шуренберг, провода нет для диагностики, все планирую приобрести. Лямду менял года 4 назад на НГК, правда диагностику делали Лаунчем так что результаты могли быть ошибочными
gudzon24, ДАД как проверить подручными средствами? ДТОЖ менялся тоже
Sergey_TLH
Авто: Volvo S40 98г
GSM: 375298224646
Сообщение Sergey_TLH »
Подскажите, пожалуйста!!!
Вольво С 40 1998 г. 2.0 бензин, значительно увеличился расход топлива. Сейчас, хоть и зима, но прям уж много стала жрать, заливаю 10 л, а по городу на них приезжаю по датчику 20-25 км. Из выхлопной сильный запах "живого" бензина( но может мне и кажется. Как то, поездив, в один прекрасный день просто напросто не завелась, поменял свечи, поставил старые, завелась сразу (на новых объездил 4 месяца, все в чёрном ангаре, что, скорее всего, говорит об излишне топлива). Может что подскажете, посоветуете?!
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Диагностику надо бы сделать. Причин много может быть.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Sergey_TLH
Авто: Volvo S40 98г
GSM: 375298224646
Читали летом, вроде как показало, что вторая лямбда выежывается.
Sergey_TLH писал(а): что вторая лямбда выежывается.
вторая лямбда на расход не влияет. она только показывает состояние катализатора.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Расход топлива
Сообщение Simak »
Sergey_TLH, Перенес, ваш вопрос сюда, на будущее - пользуемся поиском, не плодим темы :dwarf: :dwarf: :dwarf:
Sergey_TLH
Авто: Volvo S40 98г
GSM: 375298224646
Расход топлива
А почему свечи так быстро закоксовываются?
Расход топлива
Излишек топлива, вот и коксует. Наверное и масло поджирает ещё.
Sergey_TLH
Авто: Volvo S40 98г
GSM: 375298224646
Расход топлива
Нет, не сказал бы. На счёт масла вообще отдельная тема. Когда купил машину, все нормально было, подтекст на движке никаких. Пришлось как то снять клапанную крышку, вот потом то все и началось. Когда поставил все на место, какое то время ещё поездил нормально, но потом начало гнать масло сверху, так толком не пойму откуда, но в большинстве из под крышки заливной горловины, вся крышка сверху в масле аж но прошивается, попадает на выпускной коллектор и дымит. Не могу понять в чем проблема. Крышку налаживать на герметик, может не плотно.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Расход топлива
Сообщение Simak »
На самой крышке можно поменять прокладку (колечко)
ВитаМин
GSM: +375291775432
Расход топлива
Сообщение ВитаМин »
Simak писал(а): На самой крышке можно поменять прокладку (колечко)
Как вариант.
На недавней замене масла товарищ (работает на СТО и катается на V70) посоветовал переворачивать резиновую прокладку на крышке.
