Рабочая температура двигателя
Модератор: Simak
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
serjik писал(а):У меня такой вопрос....S40 1997 рабочая температура двигателя колеьлется в пределах 70-78 гр. Это нормально (ХОТЯ НА улице -20), и чтоможет быть неисправно...........СПАСИБО
Бензин ... дизель ...?
Если дизель, то нормально .... на холостых не прогревается ... Только в движении на высоких оборотах ...
Если бензин, то первое, на что обратить внимание - термостат ...
тогда 100% заменить термостат надо
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
SergiuS писал(а):Если дизель, то нормально .... на холостых не прогревается ... Только в движении на высоких оборотах ...
кто тебе такое сказал?
дизель по отзывам прогревается на холостых, только дольше
ты видать не ездил в командировку на транспортере при -19. а я ездил. нифига он на холостых салон не греет. водила обычно в машине спит а тут бегал по зданию искал где ему пристроится.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
akz, прогревается моя вольва без проблем на холостых,но салон да если не прогрета то естественно греть не будет :)
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
еще вопрос какая рабочая температура для бензинки? ато просто знакомый только взял s40 1.8 96г и вот проблема двиг больше 58 не хочет прогреваться как его не мучай,возможно конечно термостат,но при такой температуре 58град и ни туда и ни сюда думаю мб проблема в датчике?кто что путного скажет?
а где вы берете такие точные значения температуры
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
хз комп наверное показывает,я сам ее еще в живую не видел
что зимой что летом рабочая температура одинаковая должна быть. и однозначно не 58.
Brandonhit, однозначно термостат, не может быть ни туда ни сюда, рабочая температура двигателя 90 градусов
akz, если комп стоит то без проблем, там данные по температуре в цифровом виде
Wander_380, в моей тож комп стоит. но в градусах С он температуру антифриза не показывает.
akz, до 2001 года ставили инфоцентр, температура двигателя в цифровом виде, шкала бензина в цифровом виде, классная штука, никак не могу достать на свою машину. Достал с электронным спидометром, не встал, скорость не показывал
В 4хх и 40ках показывает в градусах температуру масла , масла в коробке и за бортом. :good:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Wander_380 писал(а):Brandonhit, однозначно термостат, не может быть ни туда ни сюда, рабочая температура двигателя 90 градусов
вот и я так же думал
akz писал(а):Wander_380, в моей тож комп стоит. но в градусах С он температуру антифриза не показывает.
комп компу рознь
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
MozG писал(а):В 4хх и 40ках показывает в градусах температуру масла , масла в коробке и за бортом. :good:
зачотная весчь,а вот электронный спидометр :bad:
MozG, точно :good:
Кстати когда ставил приборку с инфоцентром понял что моя старая приборка занижает немного температуру двигателя. В цифровом виде четко прослеживается температура, а не просто стрелка по середине шкалы
надо продавать шисятку
akz, неее, не надо продавать, хорошая машина :good:
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Хоть час на холостых держи ... стрелка ОЖ даже не поднимется до первого деления ... :)
