насос гур
Модератор: Simak
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 09.01.2013 09:58
pontik, вылить, промыть новой жидкостью, залить опять новую и радоваться :)
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK » 15.01.2013 19:39
При холодном пуске двигателя слышан какой то посторонний шум в районе насоса гур,думал мот шкив,но после осмотра обнаружил что под шкивом насоса есть небольшие подтеки,уровень жидкости при этом был ниже уровня :( Я так понимаю это сальник,может кто разбирал расскажите! Так же решил поменять жидкость,не могу определиться с производителям,подскажите у кого какая залита! :unknown: заранее спасибо!)))
Сообщение Wander_380 » 15.01.2013 20:30
ARTURCHIK, двумя постами выше все написано. Может из за мороза поддавило. Добавь жидкости и наблюдай. Если красная то декстрон, зеленая пентосин
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK » 11.03.2013 22:42
Наконец то я добрался до этого насоса и разобрал его,причина как я и думал была в манжете ,который находится около шкива!теперь проблема найти этот самый манжет :( парни подскажите кто сталкивался с разбором насоса,где можно приобрести этот манжет или его аналог???? :unknown:
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK » 13.03.2013 22:28
Парни неужели никто с этим не сталкивался ?!:( очень надо пожалуйста!!!!!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei » 13.03.2013 22:36
ARTURCHIK писал(а):очень надо пожалуйста!!!!!
я сталкивался, но у меня не тек сальник... могу посоветовать измерить сальник и подобрать по размеру. скачайте каталог сальников( по- моему в каталоге кортеко есть возможность подбора по размерам). на форуме, насколько я помню, информация о размерах и номере сальника была... поэтому можете поискать... мне не удалось :)
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK » 14.03.2013 17:08
Я уже измерил наруж. размер 33.5; внут.19.5; тол.7 так вот где его подобрать на рынке где-нибудь или в магазинах каких нибудь? а на каком сайте его мжно скачать?
vovan393
Авто: хожу пешком
Сообщение vovan393 » 07.05.2013 18:59
Это не он: Hi-Drive 555.HD114 Сальник верхний золотника 19*32*6/7
alevrit
Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Сообщение alevrit » 17.07.2014 06:36
Из темы: Насос ГУР дублирую сюда, а то там как-то безлюдно. Машина простояла всю зиму. Шланг обратки был отсоединён от бачка и была потеряна часть жидкости ГУР. Летом промыл ГУР и заменил жидкость. Теперь при предельном повороте руля влево-вправо насос ГУР скрипит, свистит и видно как шланг идущий от насоса к рейке сильно напрягается. Раньше насос просто гудел. Хана насосу?
P.S. Машина пока, что стоит. Проехался один раз метров 300 и всё.
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
Сообщение Wander_380 » 17.07.2014 21:58
а точно насос скрипит а не сама рейка?
alevrit
Сообщение alevrit » 18.07.2014 06:50
Да, насос скрипит и свистит. А рейка разве может свистеть/скрипеть?
alevrit
Сообщение alevrit » 29.07.2014 12:26
Ау, товарищи!!!!
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 04.08.2014 23:38
alevrit, не парься. просто езди и не парься
Сообщение Wander_380 » 05.08.2014 09:16
Может рейка свистеть, но если свистит гур то ничего не поделаешь, только замена. Там механический износ происходит самого корпуса, крышек и крылышек. Об удачных ремонтах практически не читал.
Руслан1990
Авто: Volvo s40
насос ГУРА
Сообщение Руслан1990 » 24.08.2014 12:26
Добрый день всем, у меня Volvo s 40 1998 года 2.0(140 коней), столкнулся с такой проблемой, загудел и стал издавать стук насос ГУР, снял, разобрал, причина в том, что втулка, которая держит шкив разбилась, возник вопрос, а можно ли найти такую втулки и как-нибудь заменить, ведь все остальные элементы целые, а покупать новый гур не хочется, кто сталкивался? подскажите))))
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России » 24.08.2014 19:00
если втулка не особо сложная и кроме неё ничего не пострадало.то можно отнести к токарю выточат.или купить насос бу .не думаю что он дорого стоит.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor » 24.08.2014 19:48
есть насос гур б\у, цена 400 тыс. состояние-идеальное . звоните
Tel +375293409320 Tel +375295016768 Viber +375295016768 E-mail andreyrazbor.by@gmail.com
... стараюсь сделать вашу дружбу с volvo менее затратной...
vedmed
Авто: вольво v40
насос ГУРА
Сообщение vedmed » 22.04.2018 22:09
Добрый вечер. Есть проблема со снятием насоса ГУРа в а/м v40 98г. Проблема в том, что не пролазит треугольное крепление, на котором крепится шкив привода ГУРа.. голову сломал. Может его тоже можно как-то снять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
