замена втулок и резинок стабилизатора
Модератор: Simak
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Холостяк писал(а): ЗЫ: САС, не напрягайся как электричество, это не в твой огород камення. Там, выше есть достаточно инноваций от мудрецов помимо твоего совета =) Очень экспрессивно отношусь к подобному роду ремонтам оттого и бешусь.
Да я спокоен... я абсолютно спокоен... после всего что произошло... после того как ломастеры меняя втулки не соединили руль с колесами... покрутили руль и следовательно порвали шлейф подушки... В общем весело было :crazy:
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
САС, ну, брат, дело прямых рук - это совершенно другая история :pardon:
ОФФ: Шо посоветуешь шоб твою подпись прочесть: встать на голову либо перевернуть монитор? :unknown: :crazy:
w1ad
Авто: Volvo V40 D4192T3, 2002
Сообщение w1ad »
Холостяк, так все дело в том, что они уже куплены. Если они неправильные, то я могу вполне законно их вернуть, а если те что нужно, то и причин для возврата как бэ и нет. Может кто знает какой должен быть внутренний диаметр резины для стабилизатора диаметром 19 мм?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков
Холостяк
w1ad писал(а):Может кто знает какой должен быть внутренний диаметр резины для стабилизатора диаметром 19 мм?
Холостяк писал(а):Ну а как узнать диаметр стаба, написано в этой теме, покопайся.
w1ad
Сообщение w1ad »
Диаметр стаба, как я уже писал, я знаю - и по табличке и по штангенциркулю получается 19 мм. Мне бы узнать внутренний диаметр резиновой части новых, еще не изношенных, втулок. У тех, что я купил, около 16 мм и есть подозрение, что на мой стаб они не налезут.
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
w1ad писал(а):я купил, около 16 мм и есть подозрение, что на мой стаб они не налезут.
Всё в норм. Они должны ставиться с натягом. Посмотрите на середину резины во втулке, она должна быть с углублением. Края резины как бы обжимают стаб. Я уже второй комплект втулок таких поставил. Да, ребята в сервисе говорили, что довольно проблематично их защёлкнуть, но это реально.
Думаю надо что то думать насчет "вечных" полиуретановых резинок. Может есть у кого из наших контакты. Резинки продают хлам, оригинал не достать.
w1ad
Сообщение w1ad »
Alexandro, спасибо за информацию. А почему уже второй комплект, быстро вылетают?
Alexandro
GSM: +375293836743
w1ad писал(а): А почему уже второй комплект,
В крым на отдых :yahoo: сгонял! :D
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
w1ad писал(а):У тех, что я купил, около 16 мм и есть подозрение, что на мой стаб они не налезут.
я у себя не мерял, но одеваются они с серьезным натягом, я думал металл лопнет, когда болт закручивал, однако все встало чики-пуки. 16 мм вполне нормальный размер для 19 мм-ого стаба
Махмуд, поджигай!
mohitos, даже не могу представить страдания натягивания 16мм на 19мм )) у меня 18,5 с трудом натягивался.
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
PavelN писал(а):По Вадису - надо разобрать пол машины, снят ьпродольную и поперечную балку и поднять двигатель. Мне ребята меняли ничего не откручивая в машине, просто гибким шлангом открутили, поменяли, закрутили. Только руки нужны узкие, как у гениколога.
кто-нибудь понял каким таким гибким шлангом это получилось сделать,объясните...
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
проще снять стабилизатор и селать это нормально на земле, а не криво косо в слепую
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Ultras, +1,может открутить крепления втулок и получается без разборки,но установить их-проблематично.Мне в разобранном состоянии приходилось скобу прижимать сильно,чтобы наживить болт крепления втулки.
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Сообщение Vizor13 »
Втулки стабилизатора задние 13 мм
30616985
VO30616985
65436985
2.5$
передние 19 мм
30875457
MB 844455
J75004
VO30875457
3.8$
elektrodok
Авто: S40 96
Сообщение elektrodok »
Загремела передняя подвеска.
В ходе диагностики была обнаружена убитая стойка СПУ и болтающийся во втулках сам стабилизатор. Замена стойки принесла облегчение лишь частично.
Принимая во внимание, что я отнюдь не первый владелец моей ласточки и учитывая, что снизу на болтах стоят колхозные гаечки (болты крепления скоб втулок) предположу, что сборные из трёх частей втулки попали на мою авто по ошибке. S40 96гв. вин YV1VS1206TF021792 дополнительная табличка пуста. Штангенциркулем замер диаметра стабилизатора 19мм. 170 000 км (написано) из них мои 80000 - жестко по промзонам, ямам и кочкам (только стоики переднего СПУ менял раза 3...4.
Ну так собственно, перечитав всё вдоль и поперёк, возникла идея поставить вот такую пару:
1) Втулки от Каризмы MB844455 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98400DD1&sr=-4 либо вот такую полиуретановую http://crt.ru/search/oem/?number=3-01-585
2) Скоба крепления MR369446 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... R%20369446
Всё ли нормально, верен ли ход моих соображений, не обманусь ли я с установочными размерами. Очень хочется узнать мнение тех, кто уже прошёл этап замены втулок на аналогичных машинках.
Не хотелось бы оказаться в непонятках когда в сервисе опустят подрамник и скажут: - а Ваши втулки не подходят.
p.s. И риторический вопрос - могут ли убитые втулки переднего СПУ влиять на устойчивость на ровной дороге (авто иногда мотает из стороны в сторону, например при торможение с маневрированием, либо плохая устойчивость при большой "калейности")
elektrodok, насчет п.с. чет кажется мне что это недостаток конструкции, так как после 97 года сделали рестайл подвески и часть запчастей стала другой, с другими длинами. У меня такая же проблема, тоже мотает слегка, но нестабильность обманчивая, даже в гололед зимой на скорости 90-120 км в час ни разу не было увода или разворота, но при этом чувство неустойчивости присутствует всегда.
evgen0506
Авто: volvo s40
GSM: 89508147774
Сообщение evgen0506 »
мужчины,кто подскажет какие стойки стабилизатора передние подходят на вольво s40 2002 года,есть ли их аналоги?
evgen0506, да полно
Артур71
Авто: Volvo V50 2.0D 2005г.
GSM: +375291080881
Сообщение Артур71 »
evgen0506 писал(а):мужчины,кто подскажет какие стойки стабилизатора передние подходят на вольво s40 2002 года,есть ли их аналоги?
http://exist.by/price.aspx?pid=A5502BE1&sr=-4
