Магнитола, звук и т.д.
Модератор: Simak
nikwinter
Авто: V40 2002 1.9TDI 75kw
OEM AMP V40
Сообщение nikwinter » 14.05.2015 22:40
Привет.
Скажите кто сороковки разбирал, есть ли где штатный усилитель звука? Кроссоверы? Или все идет от головы напрямую? Машина 2002.г Facelift.
Сообщение Wander_380 » 15.05.2015 10:56
nikwinter, напрямую
nikwinter
Сообщение nikwinter » 15.05.2015 14:04
Wander_380 писал(а):nikwinter, напрямую
Благодарю
Cube
Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
GSM: -------
Планшет как головное устройство в автомобиле
Сообщение Cube » 30.07.2015 12:22
Начитавшись форума PCCar, решил воткнуть в свою ласточку планшет в гнездо для магнитолы.
Самым дешевым и подходящим по размерам оказался Supra M728G (7" IPS, Android 4.4, 3G, GPS, FM-радио). К слову, я его уже купил (4 тыс. руб. РФ). По ширине подходит идеально (есть запас 0,5 мм - 1 мм), по высоте планшет меньше на пару сантиметров.
Первое, что я хочу сделать - подключить планшет к аудиосистеме автомобиля. В планшете есть FM-радио, хочу, чтобы оно работало, поэтому надо ещё и антенну прицепить.
Вопрос такой: мне самому колхозить переходник со штатных фишек под магнитоллу на разъем под наушники (3,5 jack) или существуют уже готовые?
Также, пока в раздумьях, как закрепить планшет. Внутрь он не проваливается - упирается в направляющие для магнитоллы слева и справа. Садится, вроде, как надо, осталось закрепить.
P.S. Если кто пойдет по моим следам, то планшет имеет свои недостатки, о которых можно прочитать на 4pda.
Что бы не случилось - всё к лучшему.
july
Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
GSM: 911-911
Сообщение july » 31.07.2015 20:26
Cube писал(а):Вопрос такой: мне самому колхозить переходник со штатных фишек под магнитоллу на разъем под наушники (3,5 jack) или существуют уже готовые?
Готовых нет, нужноделать самому. Описание было или на этом сайте или на российском Вольво-форуме.
Я припаял кабель с джеком-3.5 мм параллельно AUX-разьему на своей 805 магнитоле.
Там выходит 4 канала, 2 левых и 2 правых, их обязательно нужно закорачивать между собой.
Телефоны, МР3-плееры и планшеты играют без проблем!
Що занадто, то не здраво!
july
GSM: 911-911
Сообщение july » 08.04.2016 20:13
Предлагаю немножко другое подключение аудио-кабеля для прослушивания музыки с использованием смартфона, мр3-плеера, планшета или iPhonе через штатную 2-диновую магнитолу в Вольво.
Расскажу на примере магнитолы SC-805 (815).
1. Снимаем верхнюю крышку.
2. Откручиваем и снимаем CD-проигрыватель (осторожно не оторвите шлейф, он снизу и имеет достаточную длину). Шлейф просто вынимается из разьема (в других магнитолах могут быть варианты).
3. Под CD-проигрывателем видим кассетную магнитолу.
4. Из кассетной магнитолы вынимаем шлейф (похожий на шлейф из CD-проигрывателя).
5. Изолируем шлейф изолентой и оставляем висеть в воздухе.
6. Снимаем нижнюю крышку и получаем доступ до т.н. материнской платы, куда сходятся все шлейфы.
Находим на этой плате разьем, на который приходит шлейф кассетной магнитолы и припаиваем к нему стерео аудио-кабель необходимой длинны.
7. Собираем аккуратно все в обратной последовательности, не забываем присоединить шлейф CD-проигрывателя.
Выводим аудио-кабель в удобное место.
Работает это так.
Нажимаем кнопку "Tape", подключаем источник звука к припаянному аудио-кабелю, например смартфон и наслаждаемся музыкой.
Звук регулируется ручкой регулировки звука магнитолы.
Естественно кассетная магнитола - НЕ работает (шлейф то мы вытянули:)).
CD-проигрыватель и радио включаются как и раньше соответствующими кнопками.
Simak
Авто: VOLVO S40 2001 г.в., В4204Т3, 1,9Т, АКПП, USA
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 08.04.2016 21:22
july, :good: Респект.
Simak
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 06.02.2017 13:25
Всем привет, решил заменить динамики, а может и магнитолу (думаю пока), подскажите какие размеры и т.д. нужны, нашел вот что http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... Guide.aspx
я так понимаю размер 5,25 (чего ?) и передних и задних. ну и 3,5 тех что в панели стоят. Правильно ?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей » 06.02.2017 13:34
Simak писал(а):Source of the post размер 5,25 (чего ?)
дюймов
Отправлено спустя 38 секунд:
5.25"
Диагностика VIDA+DICE.
Simak
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 06.02.2017 13:52
ага, спасибо, с этим разобрался, а теперь...... Может кто знает глубину посадочных ?
И чтобы поставит, надо обшивку дверную снимать ?
KDA22
Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
GSM: +375298142208
Сообщение KDA22 » 06.02.2017 16:35
Simak писал(а):Source of the post о обшивку дверную снимать ?
Снимать не надо, только аккуратно снять решётки.
Simak
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 06.02.2017 22:31
KDA22 писал(а):Source of the post Снимать не надо, только аккуратно снять решётки.
спасибо :good: , осталось узнать
Simak писал(а):Source of the post Может кто знает глубину посадочных
:unknown: Может я не правильно выразился... установочная глубина, вот для примера https://catalog.onliner.by/carspeakers/jvc/jvc_csj520x в самом низу тпм где установочные размеры
Cube
GSM: -------
Сообщение Cube » 07.03.2017 18:40
Cube писал(а):Source of the post Начитавшись форума PCCar, решил воткнуть в свою ласточку планшет в гнездо для магнитолы.
Всё руки не доходят описать что сделано, но в соседней теме я всё-таки сподобился немного пролить свет на это действо. Дабы не дублировать информацию, просто отставлю кросс-ссылку.
Simak
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 10.01.2018 13:23
Вопрос немного глуповат наверное... Вообщем вывели мне аукс, выводили через кассету как-то, т.е. работает когда касету вставляешь...., но проблема не в этом. Через планшет - работает, музыка играет все норм., через мобильник (Ксаоми) тоже играет, правда с небольшой паузой, т.е. включаешь на телефоне плэй и через сек.5-10 начинает играть, вообщем тоже норм. А вот через мой самсунг гэлакси J7 не хочет :( Может кто-то сталкивался с похожей проблемой ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
