ФОТООТЧЕТЫ
Модератор: Simak
Simak
Авто: VOLVO S40 2001 г.в., В4204Т3, 1,9Т, АКПП, USA
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
ФОТООТЧЕТЫ
Сообщение Simak » 19.12.2013 13:05
По просьбе трудящихся в этой теме будут собраны все ссылки по замене того или иного элемента volvo s/v40 с фото
1. ФОТООТЧЁТ- Переоборудование фар DEPO под линзовый биксенон viewtopic.php?f=54&t=18579&p=425034#p425034
2. ФОТООТЧЁТ- Ремонт (восстановление) механических корр фар viewtopic.php?f=54&t=2739&p=62870#p62870
3. ФОТООТЧЁТ- Замена задних тормозных колодок viewtopic.php?f=54&t=3950
4. ФОТООТЧЁТ- Разборка клапана ХХ американского варианта viewtopic.php?f=54&t=1211
5. ФОТООТЧЁТ- Замена салонного фильтра viewtopic.php?f=54&t=2750
6. ФОТООТЧЁТ- Замена втулок рычага КПП [M5D] viewtopic.php?f=54&t=1928
7. ФОТООТЧЁТ- Замена задних пружин v40 viewtopic.php?f=54&t=18700
8. ФОТООТЧЁТ- Ремкомплект заднего суппорта viewtopic.php?f=54&t=12281
9. ФОТООТЧЁТ- Меняем шаровые опоры S/V 40 viewtopic.php?f=54&t=1390
10. ФОТООТЧЁТ- Замена бензонасоса viewtopic.php?f=54&t=5249
11. ФОТООТЧЁТ- Замена вентилятора системы охлаждения viewtopic.php?f=54&t=17518
12. ФОТООТЧЁТ- Замена подсветки номера viewtopic.php?f=54&t=3516
13. ФОТООТЧЁТ- Главный тормозной цилиндр + фото по замене ремкомплекта viewtopic.php?f=54&t=1401
14. ФОТООТЧЁТ- Замена термостата на S/V 40 дорестайл, бензинка viewtopic.php?f=54&t=1644
15. ФОТООТЧЕТ- Снятие - замена фары viewtopic.php?f=54&t=1775
Simak
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 19.12.2013 16:00
16. ФОТООТЧЕТ- Замена ступицы:фотоотчет viewtopic.php?f=54&t=7119&hilit
17. ФОТООТЧЕТ- Замена штатных лампочек на светодиодные (LED) viewtopic.php?f=54&t=7739&start=24
18. ФОТООТЧЕТ- Чистка вентиляции картера, фильтр картерных газов, сепаратор viewtopic.php?f=54&t=11087&hilit
19. ФОТООТЧЕТ- Покраска дисков своими руками viewtopic.php?f=54&t=11062&p=61974&hilit
20. ФОТООТЧЕТ- Замена тормозного шланга viewtopic.php?f=54&t=11465&hilit
21. ФОТООТЧЕТ- Устройство электропривода стеклоочестителя фар viewtopic.php?f=54&t=11723&hilit
22. ФОТООТЧЕТ- Замена датчика заднего хода viewtopic.php?f=54&t=10428&hilit
23. ФОТООТЧЕТ- Устранение люфта блока стрекозы рулевой колонки viewtopic.php?f=54&t=13441&hilit
24. ФОТООТЧЕТ- Ремонт крепления отражателя S/V40 viewtopic.php?f=54&t=16235&hilit
25. ФОТООТЧЕТ- Замена подшипника опоры амортизатора viewtopic.php?f=54&t=3241&p=385239&hilit
26. ФОТООТЧЕТ- Разборка турбины viewtopic.php?f=54&t=18903&p=431067&hilit
27. ФОТООТЧЕТ- Ремкомплект рулевой рейки viewtopic.php?f=54&t=18989&p=432843&hilit
Сообщение cheekerman » 19.12.2013 16:22
:good:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
