не тянет машина
Модератор: Simak
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
не тянет машина
Сообщение gans397 »
Давление топлива, подсосы воздуха, как вариант подклинивающие тормоза.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Simak
Авто: -
GSM: -------
не тянет машина
Сообщение Simak »
Dimaster, Запоните профиль (ну как у меня приблизительно), а то не понимаю у вас бенз. или дизель
Dimaster
Авто: volvo v40
GSM: 0979541898
не тянет машина
Сообщение Dimaster »
Simak, у меня безин 1783 кубиков. На низах ваще не тянет,такое как будто не 1.8, а 1.2 ваще динамики нету... Когда немножко разво поганяеш лучше начинает работать. Ну когда поездиш на низах опять тупит и свечи немного черные
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
не тянет машина
Сообщение virtorkol »
Dimaster писал(а):Simak, у меня безин 1783 кубиков. На низах ваще не тянет,такое как будто не 1.8, а 1.2 ваще динамики нету... Когда немножко разво поганяеш лучше начинает работать. Ну когда поездиш на низах опять тупит и свечи немного черные
Тут думаю универсального ответа нет, либо тыкать на угад, либо проверять все от начала до конца.
1) с чего начинается работа - топливо.
насос, фильтр, клапан, давление рампы, состояние форсунок.
2) далее необходим воздух.
фильтр, ДМРВ, подсосы воздуха.
3) смесь нужно поджигать
катушки, провода, свечи
4) отработавшим газам нужно выходить - катализатор, подсосы воздуха в выпуске
5) регулировка топливной смеси- датчики кислорода
6) желательно в ВИДЕ почитать все параметры датчиков - что бы были в норме.
если смесеобразование и сгорание правильное то уже печально - какой то мех дефект. Поршня кольца заклинившее тормоза
Ну и динамика вещь относительная - после какой нить 3х литровой машинки садишься в 1.8 и понимаешь что он едете только после 5ти тысяч.
А покатаешься на какой нить малолитражке так потом на 1.8 как на ракете летишь и улыбаешься.
Kardan3965
GSM: +375297696664
не тянет машина
Сообщение Kardan3965 »
Народ, всем привет! Появилась такая же проблема! Но до этого я заменил абсорбер, и после этого машину как будто взял за хвост. Нужно ли было по впускным каллектоом на прокладку наносить герметизирующих смазку?
Volvo 1,6 бензин, 2000г.в
virtorkol
GSM: +79099715994
не тянет машина
Kardan3965 писал(а): Народ, всем привет! Появилась такая же проблема! Но до этого я заменил абсорбер, и после этого машину как будто взял за хвост. Нужно ли было по впускным каллектоом на прокладку наносить герметизирующих смазку?
попшикай каким нить карбклинером в область впускного коллектора, если есть сомнения по поводу подсоса воздуха
