Тут сорокеты до 2004 г.в., перенеси в другую ветку
Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
выковыряй и хотя бы цвет проводов узнаем.
навскидку пару вариантов - для магнитолы, чтобы без ключа играла и/или подсветка/доп фары
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Доброго дня. Нужен задний правый суппорт, точнее тока кронштейн который крепиться к ступице и направляющая, потому можно неисправный.
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
День добрый!
Задалбывает периодическое выбивание ошибки P0141 Ошибка датчика кислорода идущего после катализатора. Уже и его дважды. Хватает километров на 500 и опять начинает периодически выбивать ошибку. Бывает что каждые 50 км, бывает пару сотен проедешь и все нормально. Сигнал с него приходит права отличается от первого(если графики посмотреть). Еще заметил что начинает дребезжать резонатор(средний глушитель) на оборотах около 2000х тыс это может быть связанно?
- Notzeal
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Поднялась краска на крыше прямо под уплотнительной резинкой лобового стекла, из-за чего попадает вода внутрь возле фонаря освещения.
Кто что предложит, силикон или поднять резинку?
- sergeibond
- Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
- GSM: +375295587178
- № клубной карты: 333
- GSM: +79099715994
Лью 92ой.
Да на низкую эффективность катализатора вроде другая ошибка. Да и поведение машины нормальное. Не тупит, разгоняется не троит, заводится. Все ок. Просто задалбывает сбрасывать ошибку. Проводка и контакты под низом в норме. Как то давно вскрывал полы, видел там проводку к датчикам, они в норме перетертостей не видно.
Дребижит именно средний глушитель, тот что после катализатора.
- Бapkac
- GSM: +375298591020
предложу переклеить стекло так как там может быть ржавая рамка по кругу
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
Накрылась магнитола HU-655, куплю рабочую за разумные деньги если у кого завалялась!
- Малец
- GSM: +79104270147
Alexandro, А Volvo SC-805 Premium Sound System тебе разве не встанет .. ? У меня стоит ..
- Alexandro
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Встанет SC серия тоже. у меня SC-802 стояла с векслером и на 2001 года и потом на 2004 года уже с Yatour.Alexandro писал(а):Неа, там только hu655 605 1205 и тд
Переходник только нужен на поздние года.
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
привет. раз пошла тема про магнитолы, то скажите. Любая ли магнитола пойдет на v40 1998г.???
- egor.s
При наличии соотвествующего перходника/ рамки , думаю любая.Anodis писал(а):привет. раз пошла тема про магнитолы, то скажите. Любая ли магнитола пойдет на v40 1998г.???
Вообще при желании можно и патефон поставить. У нас в 90-е в деревне половина Муравьёв ( мотороллер такой был) с мафонами гоняли и колонками на полкузова А у меня в Урале приёмник "Альпинист" стоял/валялся
- GSM: +79099715994
По идее любая двухдиновая подойдет. Единственное может потребоваться немного доработать напильником родную рамку. Я себе ставил пионера двухдинового немного подтачивал направляющие в рамке (которые там были для родной магнитолы) и все встало.Anodis писал(а):привет. раз пошла тема про магнитолы, то скажите. Любая ли магнитола пойдет на v40 1998г.???
- Anodis
- GSM: 295872314
спасибоvirtorkol писал(а):По идее любая двухдиновая подойдет. Единственное может потребоваться немного доработать напильником родную рамку. Я себе ставил пионера двухдинового немного подтачивал направляющие в рамке (которые там были для родной магнитолы) и все встало.Anodis писал(а):привет. раз пошла тема про магнитолы, то скажите. Любая ли магнитола пойдет на v40 1998г.???
- Авто: -
- GSM: -------
- Garik_p
- Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
- GSM: +375296577367
- № клубной карты: 284
Друзья подскажите пож. данная деталь
сгнила совсем.Стоит за тормозными дисками.Что можно предпринять.Стоит ли менять, если да, то где найти за разумные деньги.Спасибо.
С уважением,Игорь.
