Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
да это понятно:)
просто советуют вон человеку поставить. Я и спрашиваю. ведь память - это тебе не колпаки на колёса одеть
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Память - это когда ты в курсе, что мне на колеса колпаки не оденешь
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
а кто знает,в 40-ке шток цилиндра сцепления (мкпп) должен болтаться?, а то сегодня искали откуда идёт постороннее дребезжание,оказалось что дребезжит этот шток,он болтается во все стороны и немного пропускает жидкость.
- Anodis
- GSM: 295872314
- Anodis
- GSM: 295872314
Народ, скажите, что это за датчик на фото (в виде цилиндра) с проводами? у меня там проводок оторвался
- Anodis
- GSM: 295872314
вроде разобрался, это электромагнитный клапан опережения угла впрыска. Так вот один из проводков ска оторвался.
Скажите, реально ли его припаять как-то?
И как нерабочий клапан влияет на работу насоса, ну и двигателя в целом?
- Малец
- GSM: +79104270147
mironoff, В цилиндре на сколько я знаю должна быть подпорная пружина поршня , она должна поддавливать поршень ну а он прижимать шток к вилке .. Может сего с ней ? или манжета разбухла и пружина не справляется
течь устранять придётся заменой манжеты , там и посмотришь в чём дело
- mironoff
- GSM: пишите в л с
нигде не могу найти чертеж (схему) что и как там внутри,рем комплект видел,там только пыльник,манжета да наконечник резиновый на тягу..,и все...
- Малец
- GSM: +79104270147
Последний раз редактировалось Малец 04.12.2017 22:19, всего редактировалось 1 раз.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
судя о фото, шток должен болтаться
- Anodis
- GSM: 295872314
народ, в общем сегодня снова я не завелся. Мастер говорит, что проблема в компрессии, но на горячую она заводится с пол оборота. Бывает, что пол часа мучаюсь, потом через пару прихожу и она заводится сразу, с первого раза. Сегодня с толкоча тоже не завелась.
Аккумулятор новый, фильтры менял в сентябре.
Если отбросить компрессию, какие еще нюансы могут быть?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Ошибки читал? Может датчик какой глючит, коленвала например, или его проводка.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ну и опережение впрыска влияет, если его нет, то однозначно тяжелее будет заводиться., но с толкача должна полюбому. А вот если дпкв мозги имеет, то тут уже и толкач не поможет.
- Anodis
- GSM: 295872314
ошибки не читал, хотел поехать к электрику, позвонил ему, он сказал типа на 40-ке практически ничего не читается из ошибок.maljr.ga писал(а): Ошибки читал? Может датчик какой глючит, коленвала например, или его проводка.
а если у меня не работает трескун, то и опережения тоже нет? я просто не понимаю как все это работает
что такое дпкв?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
