Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
- Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
- GSM: 80336567517
Всех приветствую. Может есть у кого сломанный люк, нужна часть механизма над водителем.
может кто продаёт ?
может кто продаёт ?
- yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Народ! Кто знает каким сканером, кроме VIDA, можно прочитать двигатель на моей машине в профиле?
- Авто: -
- GSM: -------
yz-1, у меня обычный блютуз ELM, мою читает, но у меня бенз., хотя не знаю зависит ли от типа топлива
- yz-1
Simak, Двигатель тоже? У меня Launch - он читает все кроме двигателя, по EML-протоколу вроде двигатель читает, но все параметры не выводит.
- GSM: 80336567517
у меня autocom мою читает показания выводит в реальном времени даже ошибки abs показывает.
после чиповки заметил что турбина дует 0.9 бара а раньше 0.6 турбина низкого давления
сам разбирал мозги и относил человеку. залили аналог rica 195лс 285нм.
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
Здравствуйте! Народ выручайте может у кого есть или завалялся Литой диск "стеллар" R15 на 10 лучей.Номер 30618611. А то моему капут и уже не восстановить,а новый дороговат как то!!! Очень надо помогите!!
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
Здравствуйте всем. Ранее на автомобиле стояла громкая связь .....так оказалось что разъемы отрезаны....кто подскажет куда и что втыкать.. или распайку по цветам...в наличии устройство громкой связи, микрофон, антенна, стационарный магнитофон, держатель для трубки с телефоном нокиа, микрофон и телефон разъемы сохранились, а вот разъем между устройством громкой связи и магнитофоном без фишек...
- Авто: V40 2002 1.9TDI 75kw
Привет ребята. Подскажите где находится бачонок адсорбера? Появился вакуум в баке и пока катаюсь не закрывая до конца. Авто S40 2001 125hp 1.8 бензин.
- Бapkac
- GSM: +375298591020
Должен быть под бампером, около бачка омывайки
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Авто: -
- GSM: -------
Это смотря что адсорбером называть, у меня какая-то херь возле горловины бака стоит, ну трубки туда не идут (но должны походу). На крышке насоса: - впуск - выпуск - и наверное выход паров, вот от туда трубки и должны наверное идти на ту херь что возле горловины стоит.
Вот, нашел
Вот, нашел
- GSM: 80336567517
У меня этот импульсный клапан когда открывается так во впускной коллектор с помощью разряжения начинают испарения тянуть.
если снять с него трубки так обороты поднимаются и воздух со свистом тянет.
если его снять и он продувается то будет тянуть с бака постоянно . и если крышку не закрывать до конца то будет подсос воздуха.
и трубки проверить нужно. но у вас может всё по другому.
- Авто: -
- GSM: -------
rex8836, так у меня двиг. такой же почти, я наверное не про тот клапан подумал, а как на фото у меня есть тоже, стрекочет иногда))
- GSM: 80336567517
ага иногда, он не постоянно работает.
главное чтоб не продувался а то будет разряжение в баке. вроде должно ошибку бить если есть траблы.
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
поставил себе карты на двери от рестайлинга. там кнопок куча и гнёзд а у меня была одна кнопка.
подключил только 4 провода из 5 на одну кнопку.
работает теперь кнопка на дверях, а вот на панеле только вниз,
так и не нашёл что делать с проводом чтоб и на панеле работала полностью.
в левой двери вообще нет проводов жесть
задние без проблем меняются.
- Авто: volvo v40
- GSM: +375336086629
ребята подскажите недавно купил вольво в40 1.9 cdi на горячую отказывается заводится с чего начинать поиск неисправности
- Авто: Volvo S40
- GSM: +375336696006
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
- GSM: 80336567517
люди посоветуйте подушку акпп
вот этой на пол года не хватило
ruville
ruville
- Авто: volvo v40
диагностировал показывает ошибку высокое напряжение отсечного клапана код 1889
- Авто: volvo v40
