Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу » 20.09.2017 15:12
В общем, после вчерашних исследований установил: провод массы от минуса АКБ на кузов и двигатель скорее мертв чем жив. Сам провод зеленый и очень хрупкий. Я еще там полазил и чуть не поломал его. Если мерять падение напряжения между плюсом и двигателем получается 2,8 В, что крайне мало (контролька даже не горит). После зарядки АКБ до бульканья попробовал завести машинку. Не получилось. Я думаю дело в этом проводе. Так что буду менять или на бу или сделаю сам. Спасибо за помощь.
P.S. Не иммо точно, плюс приходит на втягивающее как положено.
P.S.S. Все клеммы, места подключения зачистил до блеска.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид » 20.09.2017 15:25
Медведь Балу, нужно брать мультиметр и выщупывать просадку напряжения.Возможно окисление клемм аккума.Снять клеммы,зачистить,проверить результат.Измерить напряжение между минусовым штырем аккума и блоком двигателя в момент старта.Если покажет хотькакое напряжение-ищи плохой контакт по цепям массы.
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Сообщение Медведь Балу » 20.09.2017 16:21
сурма леонид писал(а):Source of the post Медведь Балу, нужно брать мультиметр и выщупывать просадку напряжения.Возможно окисление клемм аккума.Снять клеммы,зачистить,проверить результат.Измерить напряжение между минусовым штырем аккума и блоком двигателя в момент старта.Если покажет хотькакое напряжение-ищи плохой контакт по цепям массы.
Таки да.Где-то потерялась масса. Вчера уже почистил все клеммы и места подключения и кое-чего померял. Правда в момент пуска между минусами не мерял (некому было ключиком работать и проводов длинных не было). Сегодня попробую ,спасибо. Даже этот провод снимал. Кстати, пока не снимал, напряжение между плюсом и двигателем было больше 9,9. После стало 2,8. Я так понимаю что минуса АКБ на двигателе нет. Всего лишь провод пошевелил. Провод менять надо. Он в месте, где к кузову крепиться реально никакой, почти пополам ломается. Там меди почти нет. Поменяю и продолжу.
mironoff
Авто: VOLVO !
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff » 20.09.2017 17:51
подскажите,кто менял опоры амортизаторов передних (подушки опорные)на V40, 1998г.они вместе с подшипниками продаются, или отдельно можно прикупить, а то стуки на мелких неровностях уже достали)))
yz-1
Авто: Volvo v40, 2003 D4192T3 M56
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 » 21.09.2017 10:42
mironoff, Вроде все идут с подшипником. SWAG 55540005 (Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником), MONROE MK140 (Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником ).
Сообщение cheekerman » 21.09.2017 10:46
смотрите внимательно, до 99 года такие шли, если модельный 99 могут быть уже и другие! :dwarf:
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 » 21.09.2017 11:52
Совершенно верно, после 99 года пошли не только другие подушки, но и подшипники.
mironoff
Авто: VOLVO !
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff » 21.09.2017 19:13
а кто подскажет диаметр трубки ,на картинке красная,от расширительного бачка в низ радиатора идет
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
yz-1 писал(а):Source of the post mironoff, Вроде все идут с подшипником. SWAG 55540005 (Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником), MONROE MK140 (Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником ).
да такие, спасибо!!!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac » 22.09.2017 13:17
mironoff, что то около 2 см
AUTOCOM CDP+ :declare:
Camaxodka
Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
GSM: 295711432
Сообщение Camaxodka » 22.09.2017 23:39
Привет! подскажите, левая полу ось почему-то не бьётся по каталогу , тока ремонт комплект. Какой у неё номер по моему вину .
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!! :dwarf:
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 23.09.2017 19:16
Расплавились патроны подсветки номерного знака и как следствие нужно менять сами фонари (номер 30863960), может кто менял? Они на скотче к крышке багажника крепятся?
Simak
Авто: VOLVO S40 2001 г.в., В4204Т3, 1,9Т, АКПП, USA
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 24.09.2017 01:05
Ага типа того, от жигулей патроны подходят, а вот крепятся.... на сколько фантазии хватии
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p » 24.09.2017 08:38
Друзья, нужен совет. Есть проблема с климатом. Не хочет периодически переключаться с холодного воздуха на горячий и наоборот. Переключатели направления и скорости обдува работают, термо-датчик исправен. Может заедает какая-то заслонка? Если она то какая и где стоит? Прошу прощения за сумбурный текст. Спасибо. :)
С уважением,Игорь.
Diokhan
Авто: S40
GSM: +375296563276
Сообщение Diokhan » 25.09.2017 11:44
Больше похоже на потанциометр в панели климата.
Вот моя ссыль https://www.drive2.ru/l/456992217949537378/
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex » 25.09.2017 15:44
Garik_p, на 80%, что это потенциометр. у меня тоже так было
Garik_p
GSM: +375296577367
Сообщение Garik_p » 25.09.2017 17:44
gek_alex, где покупал резаки?
Diokhan, ссылку на продавца можно?
С уважением,Игорь.
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex » 26.09.2017 14:52
Garik_p, на драйве парень купил лишнего с ebay. остатки распродавал
Camaxodka
GSM: 295711432
Сообщение Camaxodka » 26.09.2017 22:50
В движении когда переключать передачи при выжитом сцеплении держит обороты секунды 3 и возращает в рабочий 800 оборотов. (то есть еду к примеру 3 передача 2.5 оборотов выжимаю сцепления обороты зависают не падают и не подымаются) машина прогревается до рабочей температуры и стала все на свое место, что это может быть?
Сообщение cheekerman » 27.09.2017 00:04
Клапан хх, дроссель, или подсос воздуха
Garik_p
GSM: +375296577367
Сообщение Garik_p » 27.09.2017 11:18
Всем спасибо. Заказал резаки на ebay, приедут установлю и отпишусь о результате. :)
С уважением,Игорь.
