Страница 513 из 550
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 31.10.2017 06:49
Zen
maljr.ga писал(а):Source of the post при всех включённых потребителях, на работающем моторе.13.8-14.2 это норма.
Вряд ли у него будет такая зарядка при всех включенных потребителях, хорошо если будет в районе 13,5 хотя бы
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Шуренберг, вот:
Добавлено: 01.11.2017 11:43
Шуренберг
лампочки достал- посмотрел (h5) просто после 70-ки боялся, что фиг достану. а оказывается все просто
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
48680RPW NARVA
Комплект галогенных ламп 2шт H4 12V 60/55W RANGE POWER WHITE (4500K, очень яркий белый свет, эффект ксенона)
что скажете на счёт этих? видел как они светят, но ближний не выключается, боюсь чтоб быстро не перегорели. так как по отзывам- долговечностью они не отличаются. кто пробовал
Отправлено спустя 21 секунду:
48680RPW NARVA
Добавлено: 01.11.2017 12:04
Если у тебя h5 зачем берёшь h4. Свет надо брать жёлтый а не белый. Потому что тот типа белый по итогу синий. И на мокром асфальте его не видно.
Добавлено: 01.11.2017 12:09
Шуренберг
ой. h4 - это я ошибся. да я поярче хочу. буду тогда из желтого выбирать.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
64193NBU-01B OSRAM
Лампа галогенная блистер 1шт H4 60/55W12VP43T NIGHT BREAKER UNLIMITED (На 110% больше света на дороге, на 20% белее свет, на 40м длиннее световой конус)
12342PRB1 PHILIPS
Лампа галогенная блистер 1шт H4 12V 60/55W P43T-38 PREMIUM (На 30% больше света на дороге)
64193-01B OSRAM
48861RP50 NARVA
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43t-38 RANGE POWER 50+ (На 50% больше света на дороге, удвоенный срок службы)
12342PRC1 PHILIPS
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T-38 PREMIUM (На 30% больше света на дороге)
64193SUP OSRAM
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T SUPER (На 30% больше света на дороге, на 10м длиннее световой конус)
64193SV2 OSRAM
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T SILVERSTAR 2.0 (На 60% больше света на дороге, на 20м длиннее световой конус, срок службы х2)
64193CBI OSRAM
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T COOL BLUE INTENSE (На 20% больше света на дороге, цветовая температура 4200K)
64193ALS OSRAM
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T ALLSEASON (Для тяжелых погодных условий, на 30% больше света на дороге, на 10м длиннее световой конус)
48901RA NARVA
Лампа галогенная H4 12V 100/90 W P43t-38 RALLYE (Лампа повышенной мощности, использование на обычных дорогах запрещено!!!)
48680RPW NARVA
ну и т.д.
Отправлено спустя 2 минуты :
чё взять?
Добавлено: 01.11.2017 12:35
Шуренберг, найтбрейкеры однозначно! Тем более с их ценой в 18руб штука
Добавлено: 01.11.2017 12:37
Шуренберг
а как на мокром асфальте?
Добавлено: 01.11.2017 12:43
А там 4100 по факту температура примерно. А по свету - попросись к Славе на тестдрайв. У него такие сча стоят
Добавлено: 01.11.2017 12:44
Шуренберг
кто такой Слава?
Добавлено: 01.11.2017 12:50
Шуренберг, SlavinMclaren
P.s. 3900 у них даже в н4 цоколе:
Из числа характеристик следует выделить цветовую температуру 3900 К, яркость на уровне 1650 Лм, цоколь типа P43t (аналог Н4).
Добавлено: 01.11.2017 13:06
Ostrowv
Подскажите,кто знает! При замене ступичного подшипника не вылез датчик ABS со ступицы,правый,который так же отвечает за скорость ,пришлось покупать б/у..
Сам датчик был от 1.9ТД 1997г рестайлинг,у меня же машина ДО рест этого же года..Вроде подошел,правда нужно было не много стесать,что бы он влез в ступицу..В итоге спидометр заработал,но ошибка ABS не пропала и сам он не работает..У мен вопрос: возможно он не работает,потому,что нужно сначала снять ошибку ? или он должен работать сразу,после установки датчика ?
Добавлено: 01.11.2017 14:01
Медведь Балу
Добрый день. Подскажите, где физически находиться ближайший разъем жгута к правой фаре. Я имею в виду, если от правой фары двигаться по жгуту проводов к основному жгуту есть ли разъем где-нибудь?
Добавлено: 01.11.2017 15:45
Ostrowv писал(а):Source of the post он должен работать сразу,после установки датчика ?
да
Добавлено: 01.11.2017 16:49
gek_alex
Шуренберг писал(а):Source of the post NIGHT BREAKER UNLIMITED
Очень классные. такие стояли и на ближний и на дальний у меня.
Добавлено: 01.11.2017 19:02
egor.s
и у меня на митсу стояли Nightbreaker в Н4 цоколе.
Светят отлично. Долговечность - одна 27, вторая 30 Ткм. Погорели обе естественно ближние. Ближний включен НЕ постоянно.
Добавлено: 02.11.2017 06:37
Zen
Шуренберг, почему у тебя на твоей 40-ке постоянный ближний?? Его же вроде можно переставить в другой режим
Добавлено: 02.11.2017 08:44
Zen писал(а):Source of the post Шуренберг, почему у тебя на твоей 40-ке постоянный ближний?? Его же вроде можно переставить в другой режим
Потому что он не жмот
Добавлено: 02.11.2017 10:10
Шуренберг
потому что я не знаю как это сделать
Добавлено: 02.11.2017 11:20
Anodis
НАШЕЛ НА 45 СТРАНИЦЕ ЭТОЙ ТЕМЫ, МОЖЕТ ЭТО????
Освещение
Фары
Поскольку используются двойные фары, то горит и ближний свет, когда включен дальний свет. DRL (предупредительный свет) или NDRL (обычное рабочее освещение) могут программироваться клиентом или с помощью диагностического прибора.
DRL= Day Running Light (свет работает днем), NDRL= Non Day Running Light (свет не работает днем)
Клиентом: Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.
С помощью диагностического прибора: следуйте инструкциям в меню программы.
Если программируется DRL:
Непрерывный дальний свет в положении ключа 2.
Дальний свет только в положении ключа 2.
Помигайте светом с помощью легкого потягивания.
Непрерывный свет с помощью сильного потягивания.
Некоторые функции необходимо запрограммировать в центральном электронном модуле (СЕМ) после замены модуля:
Вследствие того, что установлены двойные фары, ближний свет и дальний свет могут быть включены одновременно
Предупредительный свет
Задний стеклоочиститель для V40
Кратковременное освещение пути при выходе из припаркованного автомобиля в темноте
Выключатели сконструированы более тонкими благодаря прохождению через них более низкого тока.
Если выключатель активирован дольше 180 секунд (например, если он застрянет), то функция отключается по соображениям безопасности.
Когда стартер включен (ключ в положении 3), то все функции прерываются без изменения статуса функций.
Если напряжение слишком низкое и выбирается дальний свет, то для использования будет иметься только ближний свет.
При возникновении серьезной неисправности в центральном электронном модуле (СЕМ) загорается ближний свет.
Добавлено: 02.11.2017 12:20
Zen
Шуренберг писал(а):Source of the post потому что я не знаю как это сделать
Спроси, тут знают, я не помню как точно, там что то надо рычажок переключения бл/дал на себя держать и выкл зажигание
Добавлено: 02.11.2017 14:03
Simak
а чего спрашивать, поиск в помощь. вот все есть тут viewtopic.php?f=54&t=31648&p=697356&hilit=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82#p697356 :declare:
