Страница 521 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 11.12.2017 23:56
Это общепринятый символ ошибки, причин много может быть, лампа одна.
Добавлено: 12.12.2017 00:00
Anodis
maljr.ga, понял. Спасибо
Добавлено: 14.12.2017 13:39
ВитаМин
В планах поменять термостат и антифриз, подскажите, что взять из концентрата и сколько литров?
Добавлено: 14.12.2017 14:15
Simak
ВитаМин, Менял в конце августа, купил 5л. концентрата вот такого
https://vodila.by/masla-i-avtohimiya/ji ... ntrate-5l/
и воды дистилированной 5 л. Правда, переборщил и много осталось. Ребята сказали что нужно всего литров 6 (вроде) точно не помню
Добавлено: 14.12.2017 14:32
ВитаМин
Имеено зеленый нужно? У меня сейчас красный.
Добавлено: 14.12.2017 16:06
Simak
ВитаМин писал(а): Имеено зеленый нужно? У меня сейчас красный.
нет, вроде не обязательно, а ты вот тут спрашивал как-то
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=288&start=80
У тебя G12 или G12+ (если красный), как я понял из ссылки выше нет смысла переходить на зеленый
Добавлено: 14.12.2017 21:43
ВитаМин
Тут такое дело: еду значит сегодня по МКАД, набираю 90км/ч и появляется вибрация, отдающая в руль. При торможении педаль стала твердой и диск правый горячий. Ваши варианты?
Добавлено: 14.12.2017 22:01
Anodis
Проблема с правым диском
Отправлено спустя 23 секунды:
Или суппорт заклинило
Добавлено: 14.12.2017 22:42
Simak
ВитаМин писал(а): Ваши варианты?
Что сам можешь проверить, на домкрат и покрути колесо
Добавлено: 15.12.2017 20:08
Anodis писал(а): суппорт заклинило
Да.
Добавлено: 16.12.2017 15:13
bizonn
igorey, без преса самому реально поменять?
Добавлено: 16.12.2017 15:25
bizonn писал(а): igorey, без преса самому реально поменять?
Хотя бы тиски.
Добавлено: 17.12.2017 00:05
igorey
bizonn, я менял без преса и тисков.Только у меня стопорное кольцо не влезло,пришлось пару точек сваркой поставить.Шаровая лим.
Добавлено: 17.12.2017 10:55
bizonn
igorey, хотелось бы без сварки. Те разы на сто менял, сейчас подумал может сам поменяю.
Добавлено: 17.12.2017 11:48
ВитаМин
maljr.ga писал(а): Anodis писал(а): суппорт заклинило
Да.
Разобрался с вибрацией: значит проверил направляющие, ходят отлично, а вот цилиндр закис, напихали смазки TRW PFG110, туда сюда погоняли, посмотрим что будет дальше.
Добавлено: 17.12.2017 11:55
Что будет, поездишь некоторое время, не долго. Советую всё таки разобрать, заменить рк , перед этим тщательно вычистить от налётов и ржавчины. Заменить поршень.
Добавлено: 17.12.2017 21:17
ВитаМин
Дополню историю с суппортом, значит когда закрутили болты направляющих, суппорт вообще перестал двигаться, оказывается верхняя направляющая подогнута, заменили на новые и все двигается.
Добавлено: 20.12.2017 10:18
yz-1
Вопрос на засыпку, отчего может плохо заводиться авто и плавать обороты (где-то с 5-6-го оборота стартера). Было заменено: топливные трубки и топливный фильтр.
Добавлено: 21.12.2017 13:27
Garik_p
Друзья, подскажите, застревает кнопка снятия ручника. В чем может быть проблема? где копать?
Добавлено: 21.12.2017 15:20
Anodis
yz-1, я заменил бендикс, заводится стала бодрее
