Страница 541 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 25.04.2018 22:42
valdis
Блок АБС не выходит на связь и не видны датчики при диагностике... При этом горит значёк АБС и восклицательный знак и не работает спидометр. Поменял правый передний датчик картина та же. Это накрылся Блок АБС?
Добавлено: 25.04.2018 22:43
valdis писал(а): Это накрылся Блок АБС?
Сгнил
Добавлено: 25.04.2018 22:53
valdis
akz писал(а): valdis писал(а): Это накрылся Блок АБС?
Сгнил
Всмысли? Внутри? Блок АБС?
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
И ещё вопрос купил второй датчик АБС, я так понимаю нет смысла менять слева? И может ли замена тормозной жидкости решить проблему? она в бачке черноватая уже. Менял пару лет всю систему... Люди некоторые вообще не меняют некоторые и она при этом не чёрная... Чего она вообще почернела?...
Добавлено: 25.04.2018 22:58
Жидкость надо менять раз в год или каждые 60 тыс км
Отправлено спустя 51 секунду:
Начни с простого. Подкинь заведомо рабочий блок с другой тачки и будет видно.
Добавлено: 25.04.2018 23:01
valdis
То что надо я знаю, но вы же сами не меняете с таким интервалом...и никто другой наверняка...
С самого простого))) типа так просто его вынять, да и не кто не даст со своей...только покупать на разборе...
Завтра загоню диагносту...посмотрим, что по итогу приговорит...
Добавлено: 25.04.2018 23:03
valdis писал(а): Завтра загоню диагносту
Это еще проще
Я меняю раз в два года
Добавлено: 25.04.2018 23:09
valdis
Я планировал по луту, не дотянул...
Добавлено: 27.04.2018 10:23
ilyaplus
Привет парни!Всё сложно...В D4192T3 Форсунки прописываются или просто замена...?
Добавлено: 27.04.2018 10:29
ilyaplus писал(а): Привет парни!Всё сложно...В D4192T3 Форсунки прописываются или просто замена...?
Нет. Можно оформить регистрацию по месту пребывания.
Добавлено: 27.04.2018 11:34
Вчера ехал домой и АКПП перестала переключаться
на первой доехал до следующего светофора а потом поехала как ни в чём не бывало ..
Чек не горел
С чего бы это? И к чему готовиться ?
Добавлено: 27.04.2018 23:08
ВитаМин
Такое дело: когда резко трогаюсь (или резкий задний ход) слышен звук под бардачком, как будто что-то болтается или бьет по пластмассе. На ямах, на спящих все тихо, именно когда резкий старт. Подвеску пересмотрели, все норм. Может дело с печкой?
Добавлено: 28.04.2018 07:02
Может.
Добавлено: 28.04.2018 13:49
virtorkol
штатная сигнализация как нибудь привязывается к имобилайзеру?
Добавлено: 28.04.2018 14:37
Конечно, иначе, какой в нём смысл.
Добавлено: 28.04.2018 16:28
ВитаМин
maljr.ga, что именно может? Там же только вентилятор печки и фильтр салона...
Добавлено: 28.04.2018 21:39
Вал мотора болтаться может, а может и сам мотор открутился. Разбери да глянь, чё гадать.
Добавлено: 28.04.2018 22:36
virtorkol
maljr.ga писал(а): Конечно, иначе, какой в нём смысл.
я к тому что, если я поменяю эбу и иммо, а приемник сигналки оставлю старый, смогу ли я с брелка открыть двери, а для запуска двигателя использовать ключь совместимый с новым иммо?
Добавлено: 28.04.2018 23:36
Обычно. Ключ привязывается к иммо, и заменив блок иммо, он не увидит твоего ключа. Спаренный ключ работать будет. А вот двери, скорее всего, будут открываться.
Добавлено: 30.04.2018 09:03
DrDem
ВитаМин писал(а): Такое дело: когда резко трогаюсь (или резкий задний ход) слышен звук под бардачком, как будто что-то болтается или бьет по пластмассе. На ямах, на спящих все тихо, именно когда резкий старт. Подвеску пересмотрели, все норм. Может дело с печкой?
На выходных буду резать кат, думается что дело в нем., такой же звук точно, где , определить не удалось, на месте перегазовка не становится причиной появления звука, только под нагрузкой , а вот помпаж в глушитель на месте услышали.
Добавлено: 30.04.2018 13:51
ВитаМин
DrDem, Я свой катализатор резал года 2 назад, но что-то зимой там еще брынчало, может и правда дела в нем
