Страница 542 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 01.05.2018 09:42
ilyaplus
Вобщем решил взять для эксперимента побаловаться (более подробно кто не читал ниже )Машина завелась,троит.Одну форсунку на стенд.Вердикт-деформация распылителя.Скорей всего все 4 деформированы.Из за попытки уйти в разнос наверное подпалило....Цена 43 распылитель БОШ и работа 40 за штуку.Итого 320 евро.Вопрос-Если поменять самому распылители?Возможно?Кто сталкивался?Поставил форсунку на место.Пытался завести.Завелась.Чуть прогрелась и снова в разнос пыталась....Заглушил 4 передачей.....Куча дыма белого...Причина трубина...Снял патрубок с кулера-всё сочится..В обменном фонде 270 евро можно купить...Вопрос-Замена картрижда?Кто сталкивался?Насколько имеет смысл.Машина не на 10 лет берётся.На год-два.Пробеги не сумашедшие)Эстония маленькая) Какая турбина стоит?Вин код YV1VW70821F673854 Кинтье плиз номер турбины и распылителей ,хочу покапаться.. :oops:
Добавлено: 02.05.2018 09:43
DrDem
ВитаМин писал(а): DrDem, Я свой катализатор резал года 2 назад, но что-то зимой там еще брынчало, может и правда дела в нем
Предварительно нашел источник шума, в подкапотном по правой стороне идет шланг от насоса ГУР, он имеет металлическое соединение в районе стойки под опорный подшипник, у меня там до полированного метала нет краски, обернул в резиновую трубку, посадил на хомуты, звука пока нету!! :yahoo:
Добавлено: 05.05.2018 12:16
unholy
Кто-нибудь знает номер лампочки подсветки косметического зеркала? Какой-то там эксклюзив эксклюзив.
Добавлено: 07.05.2018 10:06
Медведь Балу
Добрый день. Порвался пыльник на рулевой тяге (или рейке). В виду того что ездил с поврежденным пыльником наверное долго, рулевой рейке стало нехорошо: при вращении руля на месте есть момент, когда слышен щелчок и как-будто бы цепляет где-то. В общем надо заниматься и рейкой и тягами и чем-то там еще. Может кто подскажет адекватных специалистов по рулевому? Из своего опыта. А то в интернете все хорошие и красивые.
P.S. Имеет ли смысл рейку ремонтировать?
Добавлено: 07.05.2018 10:50
Медведь Балу писал(а): Имеет ли смысл рейку ремонтировать?
Имеет, если не сильно шток поело.
Добавлено: 07.05.2018 11:16
Медведь Балу
И определить это можно будет только разобрав рейку?
Добавлено: 07.05.2018 15:08
Конечно. Или, хотя бы, снять пыльники и осмотреть шток.
Добавлено: 08.05.2018 17:46
xilence
Подскажите, есть неопределенная проблема..и не одна. Начал загораться чек, заметил, что одновременно с антипробуксовкой...плюс, когда выключаешь зажигание (достаёшь ключ), иногда включается вентилятор охлаждения и работает беспрерывно , пока не заведёшь-заглушишь пару раз...было раньше с вентилятором такое, когда датчик температурный мозг дурил, менял был два раза уже..купил новый сейчас опять, поставил -- ничего не поменялось..
Ездил три дня , ничего не загоралось, вентилятор не включался...Сегодня опять загорелся чек, пробуксовка и пару раз включался вентилятор при выключении зажигания...именно всё вместе..Ошибку по пробуксовке бьёт задний левый датчик, по чеку -- расходомер..( на холостом показывает 11 кг воздуха..должно вроде 9-10..это так, к слову)...ошибки не сбрасываются..сами пропадают и появляются...плюс ко всему этот вентилятор...короче какая-то ерунда...грешу уже на ЭБУ...может что-нибудь где закисло и т.п...может какая масса....Подскажите, с чего начинать?
Добавлено: 08.05.2018 19:09
virtorkol
Когда отваливается расходомер, а именно датчик температуры поступающего воздуха(который в неи стоит) то врубается вентелятор охлождения двигателя. Проверь контакты на MAFе. Вентелятор маслает бесконечно? Или пару минут и отключается?
Добавлено: 12.05.2018 13:24
ВитаМин
Может кто знает данные человека из Слуцка, он S40 (синяя) по запчастям продавал после аварии? Было его объявление на куфаре...
Добавлено: 13.05.2018 23:45
iharrock
парни всем привет,дайте пожалуйста ссылкой где есть нормальные схемы подвески,хочу всю подвеску спереди и сзади на новую поставить.Нужен католог где все сайлентблоки и прочее можно подобрать.
Добавлено: 14.05.2018 01:49
iharrock, а на MG.by норм? не?
там можно ВИН вбить и потом найти все пункты.
Добавлено: 14.05.2018 09:15
Simak
Добавлено: 14.05.2018 13:21
iharrock
Simak писал(а): iharrock, http://carcats.ru/ :declare:
спасибо большое.
Добавлено: 14.05.2018 18:10
vesnoplias
Друзья, помогите информацией!
Встала острая необходимость установить противотуманки.
Volvo V40 1998 дорест.
Прочитал уйму всего, но так и не понял некоторые моменты по установке ПТФ (изначально их нет)
1) нужно ли шить дорестайл компом (активировать ПТФ)?
2) где установлен блок управления ПТФ и есть ли от него проводка от блока управлением светом (переключатель света)? (Блок управления светом уже менялся, брался с разборки от машины с ПТФ)
3) отличался ли блок управления ПТФ на машинах с заводской установкой ПТФ и без них? Или все решается тупо активацией?
Добавлено: 14.05.2018 22:25
vesnoplias
unholy писал(а): Кто-нибудь знает номер лампочки подсветки косметического зеркала? Какой-то там эксклюзив эксклюзив.
Решил вопрос светодиодной лентой и цокалями от старой лампы. Лампочку искал год, не нашел. Лента на 3 диода, светит ярче даже через плафончик
Добавлено: 14.05.2018 22:31
igorey
Я покупал себе , гляну если не забуду
Добавлено: 15.05.2018 10:24
Anodis
Привет. Народ, такое дело. Сегодня утром сел в машину, повернул ключ для запуска мотора и тишина вообще, машина не издала ни звука. Лампочки на панели загорелись и потухли как обычно. У кого какие варианты??
Добавлено: 15.05.2018 10:46
иммо
Добавлено: 15.05.2018 12:27
Anodis
Notzeal писал(а): иммо
А его можно как-то отключить, выкинуть?
