Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 24.09.2011 21:26
mohitos писал(а):В последнее время иногда бывает что с утра выезжаю из двора и во время самого первого торможения педаль тормоза как каменная. Потом при последующих торможениях все ок. Пока не слишком напрягает, но откуда ждать "привета"?
а замедляется машина при таком торможении нормально или неохотно?
VolvoFan писал(а):На магнитоле ( SC-805 ) есть кнопка, отвечающая за cd changer, но в машине он не установлен, подскажите реально ли его поставить и где можно приобрести?
у меня есть чейнджер, можешь подъехать, подключим проверим будет ли работать :)
Italymini писал(а):в блоке кондиционера есть подсветка, так вот она при включении зажигания в положение 2 включается сразу, но иногда и не включается, при постукивании по блоку она может включаться!Подскажите где, куда смотреть!
такая же фигня был на панели приборов, то горела то нет лампочка на спидометре, которая освещает 160-200-240 :) если я не ошибаюсь, то там маленькая безцокольная лампочка. она вставляется в так называемый цоколь, а вместе с ним уже в саму панельку. так вот проблема была в плохом контакте между цоколем и панелькой. лампочка, по идее или горит или нет, мало вероятности ее глючности :)
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 24.09.2011 21:46
VolvoFan писал(а):чего то дороговато 35-40 тысяч российских рублей
ты новый смотрел??? за такие бабки проще машину взять после 2000 с чейнджером :)
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron » 25.09.2011 06:52
VolvoFan, надо точно проверить какой разъем на ченджер. Если такой же то вероятность 99% что подойдет, мной предлагаемая приблуда.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
У меня например, вот такой: Изображение
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Тут вроде и Ваша магнитола есть. Тынц.
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 25.09.2011 07:40
Ceceron писал(а):Тут вроде и Ваша магнитола есть.
там не все, моей, например, нету.
VolvoFan писал(а):а где-то б/у продаются?
у нас на авторынках есть так называемые "разборки". там продаются, как понятно из названия, разобранные машины. но я бы не сказал что очень выгодное дельце, зачастую б\у запчасть дороже новой. аргументируют они это, сравнивая качество оригинальных запчастей с новыми неизвестного происхождения (читай китай). но в вашем случае, чейнджер это будет или китайский мп3 плеер, разницы никакой. но при стоимости этого плеера 130 уе, я бы подумал об обычной магнитоле. неэстетично как-то будет смотреться кассетная :)
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos » 25.09.2011 15:11
Ultras писал(а):а замедляется машина при таком торможении нормально или неохотно?
неохотно. Педаль твердая. По ощущениям похоже что усилитель тормозов отключился.
Мустафа, поджигай!
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 25.09.2011 17:25
mohitos писал(а):неохотно. Педаль твердая. По ощущениям похоже что усилитель тормозов отключился.
у меня такая шняга была 2 раза и оба на кольцевой, когда съезжать уже пора, ты вроде как бы уже в съезд залетаешь, а тут бац, и нифига. первый раз от страха я тупо силой ее "продавил" и все стало как надо. второй раз отпустил и снова нажал, все стало тоже норм. мне показалось что просто чтото заклинило связанное с педалью. но я не вникал в это дело, самому интересно узнать что за шняга была. так когда нибудь и не получиться "продавить" :D
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
VolvoFan писал(а):если говорить о смене штатной, то есть два варианта МНЕ подходящие в соотношении цена/качество
не помню где, но где то читал что 2дин до 500 уе абсолютно одинаковы. бери по красоте. а больше платить нет смысла :) и не спорьте :)
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 25.09.2011 19:22
так понимаешь, за эти деньги я бы купил просто магнитолу, 1дин. я думаю этого достаточно. в оставшееся пространство поставь полочку (найди б\у) или держатель для дисков (тоже б\у). нах эти приблуды непонятные с флешками :)
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron » 25.09.2011 20:06
VolvoFan, да уж Вы самый ближайший человек на этом форуме. :)
Думаю надо искать адаптер, т.к. количество штырьков в гнезде ченджера одинаково.
Либо попробовать вот здесь поискать. Вроде пишут, что их проигрыватель мп3, для Вашего года выпуска авто.
Ну, а вообще, конечно у Вас есть выбор, можете купить и мп3 магнитолу, но я сторонник родных магнитол, т.к. пока еще не видел не одной так хорошо подходящей к салону авто. ИМХО.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod » 25.09.2011 22:04
Люди!!! Что может скрипеть в задней подвески при проезде спящих полицейских?
Такое ощущение что пружины сжимаются и издают скрип.Или есть еще варианты?
И когда обычно паркуюсь задним ходом и выворачиваю руль до конца то снова при движении взади скрип
Сообщение cheekerman » 25.09.2011 22:33
Volvod писал(а):Люди!!! Что может скрипеть в задней подвески при проезде спящих полицейских?
больщие сайленты в продольных балках, если это они - то скоро и при постановке снятии с ручника появятся...
Сообщение cheekerman » 25.09.2011 23:42
заедь на яму посмотри - оцени их состояние...
Сообщение Wander_380 » 26.09.2011 05:35
У меня тоже есть такой скрип но сайленты внешне в полном порядке
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod » 26.09.2011 10:42
Wander_380 писал(а):У меня тоже есть такой скрип но сайленты внешне в полном порядке
то же самое заезжал в гараж Макс сказал что визуально саленты в норме
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 26.09.2011 21:25
Volvod писал(а):то же самое заезжал в гараж Макс сказал что визуально саленты в норме
заедь к буяну!!!
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod » 26.09.2011 21:45
Ultras,
так я и пишу что был там
