вода под водительским ковриком
Добавлено: 13.11.2015 11:58
ovsei-gr
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.После даже маленького дождя под резиновым ковриком стоит практически лужа.Дренажное отверстие проверял не забито.Заранее спасибо.V 40 1998 г.в.
Добавлено: 13.11.2015 17:52
-=kochevnik=-
ovsei-gr, а точно вода? м.б. антифриз?
Добавлено: 13.11.2015 18:19
ovsei-gr, стекло лобовое не меняли?
Добавлено: 13.11.2015 19:09
Бapkac
Антифриз обычно если гонит то под пассажирское, глянь сухая ли обшивка стойки, можно еще поднять коврлин и посмотреть откуда затекает, кроме как из-под стекла неоткуда
Добавлено: 07.03.2016 20:24
Lequleyo
Где в s40 дренажное отверстие? Сегодня обнаружил, что весь ковролин в воде
Добавлено: 08.03.2016 11:28
karasikoff
Если авто с люком,то скорее всего забит дренаж,как-то так думается.у меня авто без люка,но могу предположить что дренаж идёт в передней стойке и выходит в районе переднего крыла.Но это всего лишь предположение
Добавлено: 09.03.2016 07:45
Lequleyo
Люка нет.
На туре такие проблемы возникают, но они устраняются чисткой дренажного отверстия за передним подкрылком (слева или с права, в зависимости от того, где лужа). Вот на s40 такой проблемы никогда не было, а тут раз и все
Добавлено: 09.03.2016 10:14
karasikoff
Тогда некачественно вклеено лобовое(но тогда,как мне думается текло сразу) или если были аварии и розошёлся герметик.Больше не знаю.
Добавлено: 09.03.2016 10:54
Lequleyo
лобовое заменено больше года назад, если не два года. может быть и в этом дело, не знаю, очень странно
Добавлено: 19.09.2017 21:46
ВитаМин
Обнаружил влажный коврик под водительским, кто как решал проблему?
Добавлено: 20.09.2017 06:30
ВитаМин писал(а): Обнаружил влажный коврик под водительским, кто как решал проблему?
Это дерево?
Добавлено: 20.09.2017 06:33
ВитаМин
akz писал(а): ВитаМин писал(а): Обнаружил влажный коврик под водительским, кто как решал проблему?
Это дерево?
Причем здесь дерево? Оно капот задело.
Добавлено: 20.09.2017 06:35
Это точно вода? Не антифриз?
А при том, что если раньше не текло а вдруг начало и люка нет то дерево самато.
Добавлено: 20.09.2017 06:49
slowik
Добавлено: 20.09.2017 10:14
ВитаМин
akz писал(а): Это точно вода? Не антифриз?
Антифриз, если течет, то под пассажирским (точнее под бардачком), и имеет свой запах, липнет на руки.
Добавлено: 20.09.2017 10:54
Бapkac
поднимай кавер и смотри откуда
